Как устанавливается степень огнестойкости?
обследования зданий
Ленобласть
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
А почему бы и нет?
ФЗ 123: Цитата:
Всё сказанное не более чем мое мнение. |
СП 108.13330.2012 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна
6.9.15 Силосные корпуса, отдельно стоящие силосы, надсилосные галереи, надстройки (выше уровня надсилосного перекрытия) для размещения в них технологического оборудования, открытые сооружения для размещения норий (норийные вышки) при отсутствии постоянных рабочих мест, технологические площадки для установки и обслуживания оборудования на этажах, транспортные галереи (для зданий и сооружений II степени огнестойкости) допускается проектировать из стальных конструкций с пределом огнестойкости не менее R15 и класса С0. В Вашем силосе гореть и взрываться (в отличие от зерна), скорее всего, нечему, поэтому предел огнестойкости может и не нормироваться. Вообще степень огнестойкости задаётся архитектором (в Вашем случае, наверно, технологом), в завимости от неё огнестойкость конструкций принимается по табл. 21 123-ФЗ. Последний раз редактировалось magadieva, 14.03.2013 в 15:29. |
Проектирование Регистрация: 22.12.2006
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Тоже столкнулся с проблемой определения степени огнестойкости для силосного корпуса опоки. По теме обсуждения не понял найден ли ответ. Кто знает, как определить степень огнестойкости? У меня в проекте два силоса опоки по 550м3. Высота 31м. Имеется закрытое подсилосное помещение и надсилосная галерея.
Как определить степень огнестойкости сооружения?
Имеется сооружение - этажерка с металлическим каркасом и железобетонными перекрытиями категории АН, на котором установлено оборудование с ЛВЖ, ГЖ, СУГ. По СП 4.13130.2013 п.6.10.5.18 предел огнестойкости для конструкций первого яруса: колонн R120, для ригелей, балок и связей R60. В соответствии с Рекомендациями "Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-мышленности" для них же предел огнестойкости R90. По ВУПП-88 (статус - действующий) степень огнестойкости зданий и сооружений не менее II. Имеет ли этажерка II степень огнестойкости? Или у нее колонны 1-го яруса (R120) имеют I степень огнестойкости, а ригели, балки и связи (R90) - II степень огнестойкости (по таблице 21 Федерального закона 123)? |
степень огнестойкости металлоконструкций | dimati | Архитектура | 35 | 24.08.2023 12:27 |
Степень огнестойкости противопожарных преград сблокированных промзданий? | Rosenkranz | Архитектура | 3 | 05.07.2012 16:33 |
Как определить степень огнестойкости здания? | Свой_в_кульман | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2011 11:48 |
Степень огнестойкости здания. Два и более пожарных отсеков с разной степенью огнестойкости | Stierlitz | Пожарная безопасность | 7 | 27.06.2011 16:35 |
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся | сержант | Архитектура | 10 | 08.12.2008 17:15 |
