коэффициент, учитывающий потери света в ПВХ переплетах светопроема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > коэффициент, учитывающий потери света в ПВХ переплетах светопроема?
Непрочитано 15.03.2013, 10:50 #1
Polina123456789
Генпланист http://www.cube-maket.ru
Московская область
Здравствуйте!
Делаю расчет освещенности жилой комнаты существующей. В таблице Б.7 СП 23-102-2003 указаны коэффициенты, учитывающий потери света в переплетах светопроема. Там есть только дерево и металл, и еще какие то загадочные стекложелезобетнные панели, а самого распространенного сейчас ПВХ профиля нет.
Если кто встречался, подскажите, пожалуйста, где взять показатели?
Непрочитано 15.03.2013, 11:02
vv_77
заказчик
Ярославль
Нет их.
ЗЫ, разработчики этого документа готовы включить указанные показатели в СП, но для этого нужно их определить экспертиментальным путем. Вопрос только в оплате.
Последний раз редактировалось vv_77, 15.03.2013 в 11:14.
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 13:14
Alex_GSP
Генплан
Столкнулся с такой же проблемой. СП 23-102-2003 не нормирует коэффициенты для ПВХ профилей, плюс указанные стеклопакеты в табл. Б.7 это видимо одинарные стеклопакеты общестроительного назначения.
Копал в нормативной базе NormaCS по стеклопакетам, нашел следующий документ - ГОСТ 24866-99 "Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия". Статус - с 01.04.2016 не будет действовать, заменен - сведения о регистрации 362-ст от 15.05.2015 (официальный сайт Росстандарта). Заменен ГОСТ 24866-2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия.
В общем действует, и есть сведения по коэффициенту направленного пропускания света для различных видов стеклопакетов, однокамерных и двухкамерных (таблица 4). И на том спасибо. Эти значения уже можно добавить в базу СИТИС Солярис.
По переплетам ПВХ в поиске нашел вот эту диссертацию. На стр.64 для профилей Veka приводятся коэффициенты 0,52-0,53. За неимением более точных значений по профилям ПВХ думаю можно использовать 0,52. В любом случае эти значения ниже, чем для деревянных переплетов по СП 23-102-2003. Вряд ли эксперт будет возражать против такого подхода, ведь берем худшие значения.
Alex_GSP вне форума
Коэффициент учитывающий характер шероховатости Ded_M03ay Инженерные сети 1 25.03.2012 13:12
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Коэффициент учитывающий влажность Кирпич Прочее. Архитектура и строительство 6 06.06.2007 11:26
