Расстояние от фундамента до основания откоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расстояние от фундамента до основания откоса
Непрочитано 15.03.2013, 16:42 #1
EvgenyLeonov
Скажите, пожалуйста, где-нибудь нормируется расстояние от фундамента до основания откоса в котловане?
Непрочитано 15.03.2013, 16:56
1 | #2
Tyhig
СНиП земляные сооружения...
СНиП 12-03-2001
ГЭСН, ФЕР, ТЕР, ТСН - там в расценках учтён первый СНиП и этим часто есть противоречие с ПОС и ППР.
здравый смысл
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 19:32
Fland
ПОС
ТСН
2.11. Ширина по дну котлованов и траншей для ленточных и отдельно стоящих фундаментов принимается с учетом проектной ширины конструкций фундаментов, гидроизоляции, опалубки и крепления с добавлением 0,2 м.
При необходимости спуска людей в котлован с креплением, ширина между боковой поверхностью конструкции и креплением должна составлять не менее 0,7 м, а в котлованах с откосами расстояние между подошвой откоса и сооружением - 0,3 м
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 19:34
EvgenyLeonov
ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
СНиП 3.02.01-87
3.2. При необходимости передвижения людей в пазухе расстояние между поверхностью откоса и боковой
поверхностью возводимого в выемке сооружения (кроме искусственных оснований трубопроводов, коллекторов и т. п.)
должно быть в свету не менее 0,6 м.
Это не подходит?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 21:51
TriNi
от крайней части фундамента 0,2 м
TriNi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 21:59
EvgenyLeonov
Ничего не понятно. Каким нормативом пользоваться? Я неправильно привел положение? Почему 0,2? Как там могут ходить в котловане рабочие?
Последний раз редактировалось EvgenyLeonov, 15.03.2013 в 23:00.
Непрочитано 16.03.2013, 11:21
Дмирий
инженер строитель
С точки зрения охраны труда правильно-0,6 м. Минимальный зазор 0,3 м. по ТСН. Но таже есть другие факторы, зависящие от методов производства работ (определяется строителями) по устройству фундамента, стен в дальнейшем и не забыть про дренаж.
Человеческая глупость не имеет границ.
Дмирий вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 19:36
Dinar^^
Сообщение от Дмирий Посмотреть сообщение
Кстати, раз зашел разговор про дренаж. Что лучше идет на площадке? Будучи еще в универе, для себя выделил водопонижение иглофильтрами. Но т.к. Вы заострили внимание дренажа в вопросе расстояния между фундаментом и основанием откоса, то, предполагаю, что речь идет даже не о насосах, а о чем то еще.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 20:21
Tyhig
Ну там обычно водоотливная канавка и зумпф. Люди ходят по настилу. Водопонижение иглофильтрами дорого.
А если дренаж, то это надо под трубу траншею копать в этом месте...
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 21:05
Dinar^^
ааа все ясно, я просто не так широко понял вопрос...изначально подумал только о временном водопонижении...
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 08:13
Александр 1982
ГИП
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Есть так называемый пристенный дренаж, вот о нем и идет речь, данный дренаж используется при эксплуатации зданий, при устройстве пристенного дренажа расстояние от фундамента до основания откоса может и 1,2,3,4 метра, а без всегда было не менее 0,6м
Александр 1982 вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 16:15 расстояние от фундамента до основания откоса в котловане, от типа грунтов
Evgen1289
Скажите, пожалуйста, расстояние от фундамента до основания откоса в котловане, от типа грунтов зависит?
Evgen1289 вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 16:55
Podpolie
Да, таблички такие есть.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 17:20
С расстояние от верха откоса до опоры крана не путаете?
По моему, от типа грунта только заложение откоса зависит.
486 вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 17:29
Podpolie
Путаю Вы правы. Не зависит, только заложение откоса.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 17:41
От технологии работ может зависеть.
От конструкции крепления стенок котлована.
От организации водоотвода.
486 вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 21:43
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
вот читаю этот пункт и хочу понять. есть ли какие случаи когда нет необходимости? это первый вопрос. (сооружение ленточный фундамент скажем).
Второй вопрос таков.
Правомерно ли суммировать величины пунктов 3.2 и 3.3 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения... то есть есть необходимость передвигаться (0.6м) и минимальная ширина траншея (конструкция +изоляция x 2 + опалубка x2 +2x0.2). итого получится минимальная ширина траншея ровно - конструкция+ 2 раза изоляция + 2 раза опалубка + 2 раза по 0.2м+ 2 раза по 0.6м
буду признателен если ответы будут обоснованы хотя бы литературой!
Заранее спасибо!
Тигран88 вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 10:53
1 | #18
Tyhig
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
Норм на это не встречал. Имхо необходимость есть всегда.
Скорее всего в СССР иногда или нарушали или допускали что нет необходимости. Например для сборных небольших фундаментов.
Есть вторая сторона вопроса. Каждый котлован ниже УГВ требует водоотлив. А зумпф или канавы/траншеи/лотки выполняются как раз в месте между откосом и конструкцией. То есть даже без движения людей много факторов ЗА этот зазор.
Да. Обосновать опять же не могу (лень), но это уже, по идее, можно попытаться обосновать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 12:07
Тигран88
Ереван
Спасибо что откликнулись!
вот я попытался порыть в литературе и в прежнем СНиП. Я думаю что СНиП четко регламентирует, что это расстояние между откосом и боковой поверхностью сооружения
и никак не до опалубки или еще где то там.
смотрите еще вложения. один из учебного пособия для вуза, другой из прежнего СНиПа.
Название: MINSK kotlovan-1.png
ID:	193843  Нажмите на изображение для увеличения
Название: MINSK kotlovan-2.png
Тип файла: pdf СНиП III-8-76 modified.pdf (1.71 Мб, 668 просмотров)
Тигран88 вне форума
Непрочитано 20.09.2017, 15:44
Tyhig
Ну еще проход к рабочему месту по фнип. Кроме снипа.
Tyhig вне форума
Укрепление грунтов основания фундамента laraconstr Основания и фундаменты 107 23.11.2018 15:00
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет основания ленточного фундамента по деформациям Василий-88 Основания и фундаменты 6 06.12.2011 00:10
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
