Как создаются CONTENT файлы для напорного водопровода в Civil?
.CONTENT файлы создаются в Аutocad, используя part publishing wizard. Руководство можно найти здесь-C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013\Sample\Civil 3D API\Part Publishing Wizard\PartPublishingWizardUsersGuide.
Там и прочитаете как сделать и сохранить .CONTENT файл |
СПАСИБО огромное! Надо же как закопали. А если быть точнее, то можно создавать CONTENT файлы следующим образом: 1.Создать 3D модель в автокаде, цивиле, не суть.2. Рисуем ось нашего компонента- я использовал 3D линию 3.В цивиле во вкладке "вставка" есть раздел в конце справа по дефолту "Точка соединения" и команда вставки этих точек- вставляем точки на 3D модели, где у нас соединения. 4. Вводим команду PUBLISHPARTCONTENT -> выделяем 3D модель-> Выделяем ось нашей 3D модели -> указываем единицы. 5. Появляется окно проводника предлагая сохранить файл. Сохраняем. 6. В "Редакторе каталогов компонентов" делаем импорт нашего CONTENT - настраиваем все поля, материалы там всякие, описания и радуемся
Верно! Спасибо и правда работает, просто в русской, не знаю как в английской версии, нужно выбрать пустые поля в отрасли и типе элемента кроме описания, чтобы далее активировалась кнопка
Civil 3D 2009 Тест-драйв. Файлы: Трубопроводные сети 1.dwg и Трубопроводные сети 2.dwg | rassom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.06.2019 09:01 |
Как задать свой угол фитинга при прокладке напорного трубопровода в Civil 3D 2013 | Макс22жум | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.10.2012 19:03 |
Нужен совет по расчету ГНБ для напорного водопровода | Sancco | Инженерные сети | 1 | 09.10.2012 16:24 |
Не создаются перекрестки Civil 3D 2012 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 09.04.2012 21:28 |
Ищу файлы примеров к книге "Методическое пособие по AutoCAD Civil 3D 2011" Издатель Академия САПР | rassom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.05.2011 16:27 |
