Антикоррозийное покрытие кабельной эстакады.
Оцинкованные МК конструкции конечно предпочтительнее из-за большего срока эксплуатации (30...50 лет, в зависимости от условий эксплуатации), но могут возникнуть определенные трудности с оцинковкой габаритных отправочных марок эстакады (если таковые имеются), так как не всякий гальванический цех имеет такие ванны... И еще при монтаже оцинкованных МК конструкций монтажная сварка не желательна, а она может возникнуть, даже если в чертежах все будет на постоянных болтах... По мне так лучше использовать атмосферостойкие защитные покрытия (например органосиликатная композиция ОС-12-03 (ОС 1203, ОС-1203) http://tdmhz.ru/archives/1177/os-12-03/) или что-то в этом роде... Срок эксплуатации конечно поменьше 10...15 лет... По стоимости еще сравнить нужно - на что заказчик согласиться...
Не стоит тратить время на сравнение. Если это проходная эстакада, тем более двухярусная, наверняка шаг колонн основных 6000 мм. и из замкнутых профилей, то для исключения монтажной сварки не будете же закладывать ее из метровых кусков на болтах. Вряд ли где сейчас в стране найдете ванны для гальванического цинкования 6-и метровые. А чтобы исключить монтажную сварку (всякие ошибки бывают) после изготовления лучше провести контрольную сборку. И кто этим будет заниматься? Все размеры у Вас в чертежах (порядок чисел) в метрах, Не будете же вы назначать 6 или 8 квалитет точности, это же не машиностроение, да и не смогут выдержать все равно при изготовлении.
Предлагаю: после полной сборки (монтажа) эстакады - пескоструйная обработка, обеспыливание, обезжиривание, далее Hempadur А по факту: как бы не готовили поверхности, в каких условиях бы не делали, лет через 3-5 начнет "цвести" эстакада, точнее "плакать" ржавыми слезами. Хоть органосиликат, хоть Хемпадур... |
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
нужно делать по нормам! есть СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" там и смотрите! Горячие цинкование для кабельных эстакад врятли применимо! Холодное по сути чуть лучше краски!
Сочетание нагрузок. Ветер и Снег, на покрытие кабельной эстакады | iva_nko | Металлические конструкции | 10 | 07.11.2014 10:48 |
Определение приблизительной стоимости кабельной эстакады | Kremezny | Инженерные сети | 5 | 24.12.2012 10:55 |
Пользование нормативным документом при сооружении кабельной эстакады. | Краш | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 28.10.2012 11:04 |
Проект кабельной эстакады в 3D и проблем с копированием | FRAER | AutoCAD | 19 | 03.03.2011 11:27 |
