Проект кабельной эстакады в 3D и проблем с копированием
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проект кабельной эстакады в 3D и проблем с копированием
Непрочитано 01.03.2011, 16:15 #1
FRAER
Инженер
РФ
Суть такова. Создана эстакада. Начинаю копировать ее на другой лист. Все виснет и вылетает фотальная ошибка.
АВТОКАД 2008.
Как быть. может что почистить надо в файле. Или просто много создано.
Непрочитано 01.03.2011, 17:36
Лиспер
А FAQ не смотрел? По-моему, там было про работу буфера обмена...
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 08:35
FRAER
Инженер
РФ
про команду _-scalelistedit знаю НЕ ПОМАГАЕТ
При ошибке пишет ЧТО ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТИ СВОБОДНОГО ХРАНЕНИЯ
КАК БЫТЬ
Последний раз редактировалось FRAER, 02.03.2011 в 09:38.
FRAER вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 09:21
Petrov-Vodkin
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Сам файл покажи.
Petrov-Vodkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 10:56
FRAER
Инженер
РФ
Фаил весит 80 mb. ВЫЛОЖИТЬ НЕ СМОГУ.
FRAER вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 11:30
Petrov-Vodkin
80 Мб... многовато для 3Д-модели эстакады
_purge уже делал? (Файл-Утилиты-Очистка чертежа)
Фильтры слоев посмотри.
Вставка-Внешние ссылки, поудаляй всё ненужное.
_audit тоже попробуй
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 11:52
FRAER
Инженер
РФ
Все перепробовал. Грешу на одну модельку кабельной полки взял с нашего сайта.
ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ
FRAER вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 13:18
Владимир.
Проектирую
Попробуй Автокад 2002. Часто помогает. 2010 или 2008 иногда вылетают на отдельных чертежах, а 2002 работает нормально.
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 14:59
FRAER
Инженер
РФ
в 2002 есть 3D моделирование?
FRAER вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 15:06
AlexV
Инженер
С-Пб
Есть. Правда, многие примитивы современных версий в нем отсутствуют. Как и некоторые инструменты. Попробуй разгрузить файл использованием внешних ссылок (раскидай элементы по разным файлам, потом загрузи как в.с.). Может, даже что-то одно тяжелое убрать, и поможет.. (модельки всякие мелкодетальные, особенно если вдруг они импортированы из какой-либо другой проги, инвентора того же - сильно грузят комп. Вообще 80 мб для автокада - это что-то смертельное, если комп не из навороченных)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 16:22
FRAER
Инженер
РФ
Вот у кабельной эсткады удалил кабельную полку и файл стал весить 6 mb.
ВОТ ГДЕ ЧЕРВЬ СИДЕЛ.
FRAER вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 16:26
Лиспер
Offtop: Хорошая полочка. Легенькая такая, невесомая
Лиспер вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 16:41
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Ага.. Ручная работа, наверное!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 23:05
FRAER
Инженер
РФ
В Download найдите под названием кабельная полка к1153
FRAER вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 08:09
Лиспер
Что-то не нашел. Ну да ладно...
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 08:13
FRAER
Инженер
РФ
Вот это первое http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...pe=&mod=2&st=1
FRAER вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 08:19
Лиспер
Ну, в архиве http://dwg.ru/dnl/2528 нет полок к1153, есть полка 1163. И я как-то не понимаю, что там надо с этим блоком сотворить, чтобы он вместо 70 кб стала весить 74 Мб...
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 08:52
FRAER
Инженер
РФ
Пардон 1163. Ты попробуй его засунуть к какой нибудь 3В моделе и размножить в 50 раз
FRAER вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 08:57
Лиспер
Вставил как блоки, размножил массивом, режим отображения - 2DWireframe, AutoCAD 2008Eng + SP1. Вид "не в плане". Вес файла - 245 кб.
Добавлено: Вообще-то для работы с 3D нечасто требуется такая точность отображения (ИМХО). Например, вряд ли будет так жизненно необходимо скругление ребер. От него можно избавиться, тем самым упростив работу по отображению.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 11:27
FRAER
Инженер
РФ
Насчет упрощение ты прав. Я все же люблю точные прорисовки. Было такое что я даже вязальную проволоку показывал на фундаменте, иногда да же сварной шов. НО ЭТО ТАК К СЛОВУ.
А эту полку я взял как она есть и вставил. Я же не думал что так вырастет вес файла.
FRAER вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Примыкание эстакады к мосту в civil 3d 111Gorik111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 14.06.2009 11:53
Проект небольшой эстакады из металлических конструкций (под трубопроводы) jie6e9b Металлические конструкции 13 14.11.2008 07:19
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер Francuzzz AutoCAD 3 04.07.2007 12:59
