Сочетание нагрузок. Ветер и Снег, на покрытие кабельной эстакады
обязательно.
в СП20 (СНиП 2.01.07) такой эффект не описан
Доброта спасет мир. |
Добрый день! Чтобы не плодить аналогичных тем, спрошу здесь. Каким образом учитывать снеговую нагрузу на кабельные конструкции(полную расчетную или не полную)? Есть ли какие-либо понижающие коэффициенты ? (как например для технологических эстакад под трубопроводы?) Нужно ли учитывать снеговой мешок (если нужно то как ?) если эстакада идет вблизи от здания (расстояние около 1 м) и перепад высот м\д верхним лотком и крышей здания - около 1.5м. И еще как распределяется снег например на верхнем лотке и на нижнем ? Он врятли будут одинаковый.
Т.е если я правильно понял, то снеговая нагрузка на кабельный лоток уменшается в 5 раз? Чем аргументируется и обосновывается?
А по поводу снегового мешка. Ведь неравномерные снеговые отложения образуются в месте примыкания к более высокому зданию. А если примыкания как такового нет - расстояние между покрытиями 1.5м. Последний раз редактировалось get_up, 04.10.2013 в 09:06. |
Видел вот такие условия сбора нагрузок в серии 3.016.2-12 вып. 0-1. Но ни разу не видел и не представляю, чтобы эстакада настолько сильно была завалена снегом. Насколько помню обычно немного припорошено на лотках, а на отдельных кабелях вообще ничего нет (3 снегов. район, 1 ветров. район).
ПОСОБИЕ по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85) откройте и посмотрите весь сбор нагрузок.
Новомосковск (Тула)
Что то я запутался тут. Подскажите немного. В пособии указан "коэффициент перехода от веса снегового покрова к нормативной нагрузке с", т.е. расчетное значение снеговой нагрузки мы получим умножив нагрузку по СНиП на этот коэффициент? Или его нужно брать только при учете снега как длительной нагрузки?
Особое сочетание нагрузок при расчете фундамента | unikum85 | Основания и фундаменты | 6 | 04.10.2015 22:32 |
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 06.05.2011 18:57 |
Снег и ветер в Казани | Orel | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.07.2007 14:00 |
Сочетание нагрузок в СКАДЕ | GarryPop | SCAD | 9 | 02.06.2007 12:10 |
