Подготовка расчётной модели здания
Düsseldorf
Я бы добавил про отверстия - что их можно создать балками, а затем, уже после разбиения на КЭ в SCAD'е вырезать лишние КЭ.
И еще про помещения. Зачастую по этажу полезные нагрузки разнятся от помещения к помещению. Поэтому целесообразно было бы ставить в плоскости перекрытий временные балочки по границам помещений, чтоб сетка разбивалась уже с учетом планировки. А вообще - очень крутой способ, позволяющий без особых манипуляций с 3D вполне создать полноценную рабочую 3D модельку. Последний раз редактировалось s7onoff, 19.03.2013 в 10:42. |
Самый главный геморой там начинается когда эту сетку начинаешь триангулировать... Создашь РС забьешь все жесткости задашь нагрузки... И тут на тебе перегородку на 0,5 м сдвинуть надо.... На этой неделе покажу свой конвертер, из GMSH в СКАД, в нем сразу можно будет задавать нагрузки на элементы и возможно добавлю жесткости элементов... Так же думаю добавить автоматическое создание жестких тел...
Извините-извините, статью читал не так внимательно, как смотрел видео))
Можно и так. Но проще, мне кажется, если здание в плане квадратное, один раз задать одну пластину, а потом на неё нанести уже рисунок помещений/проемов всяких. Это уже дело вкуса, мне кажется. Цитата:
Круто, но сразу как минимум один аргумент в пользу метода этой темы - GMSH ведь не создаст проемов/пауков в местах примыкания колонн к плитам? |
Или просто стержням задать определенную жесткость... Вся фишка будет в том, что схему можно будет готовить без самого СКАДа... А потом в GMSH можно будет добавить отображение результатов расчета... Пример уже есть... Так же можно будет отображать моменты и т.п. PS. Надеюсь народ заинтересуется, и потом поможет в допиливании проги... Уже сейчас буду стараться, делать код с коментами...
Düsseldorf
Нет, смотри, делаешь, например, балконы в отдельном слое. Затем в форуме назначаешь им отдельную от плиты жесткость - отличаться может только название. Затем в скаде при задании нагрузок просто фрагментируешь все элементы с жесткостью как у балконов и задаешь для них свои нагрузки.
swell{d}
Очень мало уделено созданию, самой сетке элементов.... Показан только импорт в СКАД, а дальше что там делать не расписано....
Для КМ:
Полностью параметризованная балка типа "DogBone"(в архиве исходник GEO и сетка MSH, программа собственно GMSH). По аналогии можно любой узел сделать так. Правда Автокад здесь не используется... |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Разрешение на строительство (восстановление несущих конструкций части здания) | Timofeeve | Обследование зданий и сооружений | 14 | 05.09.2012 06:55 |
Изменение огнестойкости перекрытия | Березнев | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 17.07.2012 16:48 |
