Проектирование котельной. Спор о шаге колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование котельной. Спор о шаге колонн
Непрочитано 19.03.2013, 08:16 #1
r.s27
КМ и КМД
Здраствуйте участники форума!. Возник следующий спор. Проектируется котельная на 80 Гкал. каркас заказывали на стороне ...там шаг колонн был принят 8 м....но наш ГИП против такого шага колонн..обосновывая это тем что В СНИПе написано " кратно 6 м "....т.е. этот каркас не пройдет экспертизу ...хотя я не понимаю почему ээкспертиза может не пропустить шаг колонн 8 м ..даже если предоставить все соотвествующие расчеты....Пожалуйста помогите разобраться с ситуацией! Заранее спасибо!
Непрочитано 19.03.2013, 08:32
Makson
А утереть молодого специалиста и ткнуть в лицо СНиПом ГИП не удосужился? Тогда Ваш ГИП обычный балабол. Месяц назад прошел экспертизу котельной шаг колонн был переменный(4,9,12м).
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 08:52
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Уважаемый Makson ....так 4 м тоже не по СНИПу (пункт 4.3 "допускается применение пролетов размерами кратными 3м").... так почему же тогда экспертиза не пропустит шаг 8 м (если это обосновано технологическим требованием и подверждено расчетами)....
r.s27 вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 09:02
Makson
Имхо это зависит от упертости эксперта. Сейчас посмотрел у меня также проходили с шагом колонн 11 и 13 метров)). Хотя требование к шагу колонн 6 метров входит в перечень 1047р.
Makson вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 09:15
1 | #5
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В СНиП II-35-76 было записано:
3.3. Размеры пролетов зданий и сооружений котельных следует принимать кратными 6 м.
При специальном обосновании допускается применение пролетов размерами, кратными 3 м.
Размеры пролетов этажерок допускается принимать кратными 1,5 м.
3.4. Шаг колонн следует принимать 6 м.
При специальном обосновании шаг колонн допускается принимать 12 м.
Это было вызвано тем, что технологическое оборудование (котлоагрегаты и блоки) конструировалось именно под шаг колонн 6 м. Заниженный шаг не позволял вписать котлы, завышенный - приводил к нерациональному использованию места. Но с тех пор появилось много всяких конструкций "модульных" зданий, в которых каркас совсем не кратен 6 м.
В СП 89.13330.2012 - Актуализированная редакция СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ теперь записано
6.5 Геометрические параметры зданий и сооружений, размеры пролетов, шагов колонн и высот этажей должны соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 23838.
Это более правильное положение. Позволяет использовать единую модульную систему без ограничений. Если компоновка технологического оборудования позволяет, то можно использовать любой модульный шаг.
Надо не расчеты предоставлять, а технологические планировки, разрезы и планы трубопроводов. Если расположение колонн не нарушает требования к расстояниям до оборудования, свободным проходам и прочему, то претензий не будет. Разве что по нерациональности, потом что при шаге 8 м вместо, например, 6 м, могут образоваться лишние пустые места. А могут и не образоваться.
Модульность размеров здания по ГОСТ 23838 надо соблюдать.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 09:16
r.s27
КМ и КМД
Makson...что такое "перечень 1047р"....))))).....
Последний раз редактировалось r.s27, 19.03.2013 в 09:22.
r.s27 вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 09:20
Makson
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
Makson...что такое "перечень 1047р"....))))).....: Unknw
тынц
Makson вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 10:28
ShaggyDoc
"перечень 1047р"
Перечень за три года просто устарел. Сегодня-завтра появится новый перечень, так как множество старых СНиП уже актуализировано. Задержка только из-за бюрократической неповоротливости. Понятно, что например отмена обязательности шага колонн 6 м для котельных в этом же, но актуализированном СНиП, не вызвана стремлением сделать здания опасными.
Непрочитано 19.03.2013, 10:34
Makson
Ну я об этом и говорю. С логической точки зрения привязываться к 6 метрам смысла нет. Но в экспертизе можно встретится с упертым экспертом(неудавшимся специалистом/маразматичным старпером/буквоедом), который со ссылками на действуюшую нормативную документатцию может завернуть проект.
Makson вне форума
Перенос колонн, пристройка. Grebenshchikov Технология и организация строительства 7 17.01.2012 13:21
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
