Фундамент под мачту связи 24м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под мачту связи 24м
Непрочитано 19.03.2013, 09:21 #1
Dinar^^
Мачта по серии CT-A3T 24 м. Вес ее не превышает 100 кг. 4 уровня оттяжек. Усилия на анкерные фундаменты собирал в SCADе. Везде шарнир, поэтому усилия незначительные. Вопрос в устройстве фундаментов под мачту и оттяжки. Отсыпка будет производится на высоту 4.5м. Глубина промерзания примерно 2.4 м. ниже пучинистый грунт. Очень не хочется на такую отметку сажать фундамент, но, как мне кажется, придеться - веса практически нет. Можно на сваи посадить, но хочется длясебя выделить экономичный вариант. Поделитесь своими соображениями.
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 19.03.2013 в 09:26.
Непрочитано 19.03.2013, 10:34
оттяжка-нить?какие усилия натяжения?
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 10:41
Dinar^^
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Канат одинарной свивки 6мм. Сила натяжения 11 кг всего. Считал по рекомендациям расчета мачт в скаде. Максимальное усилие, возникающие в оттяжке - 0,17 тн.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 10:59
тогда столбчатые все на одной отметке и плевать на промерзание. размеры- по комбинации усилий от натяжения
4245 вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Какую площадь инженерно-геодезических изысканий закладывать под мачту связи? bogdan Прочее. Архитектура и строительство 10 22.09.2011 18:53
Прохождение линии связи через канал einer Инженерные сети 10 21.07.2011 19:29
