Испытания отрывом со скалыванием после тепловой обработки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Испытания отрывом со скалыванием после тепловой обработки
Непрочитано 19.03.2013, 12:59 #1
ivannt
В течении какого периода времени после заливки бетона, который в дальнейшем будет под электропрогревом, необходимо проводить испытания отрывом со скалыванием с учетом коэффициента, учитывающего тепловую обработку? Имеется конструкция, которая заливалась в 6 захваток, 2 из них с естественным твердением, 4 после электропрогрева. Время заливки последних ноябрь-декабрь 2012. Нужно ли учитывать в этом случае тепловую обработку при отрыве со скалыванием?
Непрочитано 25.03.2013, 17:31
SomeBody
Краснодар
Мне кажется в вашем случае можно игнорировать электропрогрев, так как коэф. учитывающий тепловую обработку имеет ввиду скорее всего автоклавную или иную заводскую.
SomeBody вне форума
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины зэе Железобетонные конструкции 6 12.03.2019 11:50
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
По какой схеме проводить испытания бетона методом отрыва со скалыванием? NewAlex Обследование зданий и сооружений 4 11.02.2013 16:21
Шероховатость после обработки наждачкой 150? ChNB Машиностроение 6 23.04.2010 12:57
