Крепление профлиста к прогонам изнутри цеха.
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Там решетчатые прогоны с вп из Щв16
alexzyk@mail.ru |
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Другой вопрос, что не закрепленная (!) к прогонам кровля, тупо, может слететь. Блин, да как его (профнастил) вообще могли не закрепить?! Просто положили и все? Если так, то это просто маразм! |
Екатеринбург
Чатланин профнастил раскрепляет прогоны и спорить тут не о чем, читайте литературу. Его закрепили только по краям, а к промежуточным прогонам - нет.
alexzyk@mail.ru |
Автор правильно все написал. Либо раскреплять прогоны, создавая жесткий настил, в данном случае из профлиста. Либо не раскреплять. И тогда подбирать сечение прогона , исходя из условия обеспечения общей устойчивости прогона. Раз второе условие, как пишет автор, не соблюдено, остается только один вариант - создавать жесткий диск. В данном случае это означает - крепить профлист.
Автор, выложите узелок с поперечным стечением прогона и пирогом кровом на профлисте. Думаю, тогда будет проще думать. |
Екатеринбург
не проще... 408м длина, 36 пролет. Металла уйдет туча. И монтировать без остновки производства над горячей продукцией это слишком.
Вот собственно схематичный узел. несущий настил Н60, утеплитель минвата, верхний настил Н40
alexzyk@mail.ru Последний раз редактировалось vegas, 20.03.2013 в 11:21. |
Сверлить насквозь не хотите, чтоб мостиков холода не было? Так-то чтоб не раскреплять прям каждую волну, посчитайте, сколько Вам хватит точек раскрепления. Можно там придумать какую-нибудь хитрую штуковину - например, просверлить нижнюю полуволну профлиста сбоку, поставить какую-нибудь горизонтальную шпильку, а её уже связать с прогоном, например хомутом/тросом.
Екатеринбург
Если сверлить насквозь весь пирог, то будет податливое крепление и я считаю, что раскрепление не будет обеспечиваться. Пока склоняюсь к заклепкам и ставить их с шагом указанном в проекте КМ для саморезов
alexzyk@mail.ru |
Прорисуйте 1:1, как реализуется.
Воскресе |
Екатеринбург
Спасибо за советы.
alexzyk@mail.ru |
конструктор Регистрация: 25.01.2007
мне кажется, сверлить в каждой волне/через волну на 408х36 м, да, на высоте, да под углом, да над горячей продукцией.... да еще непонятно как это все будет работать...
то ли дело распорки... шаг по расчету, доступ - хоть снизу, хоть сбоку, и посчитать все можно спокойно, и сделать, и проконтролировать... а так стой, смотри, сверлит рабочий или только имитирует... если сверху, в самом простом положении крепить не стали, кто ж за ними усмотрит с низу. А сколько дырок просверлить нужно? порядка 10 на м.п. прогона, с учетом (для н75 4х2 на 750 мм длины). нет, какая-то порнография получается тогда уж попробовать пристрелить, что-ли... Хилти, техника прямого монтажа... хотя, опять же под углом стрелять, не войдет, наверное. Прокладки приварить, вынести плоскость пристрелки - опять сварка, хлопотно и неудобно Последний раз редактировалось ЖЕСТЯНЩИК, 21.03.2013 в 01:02. Причина: идея с пристрелкой |
А Вы в этом уверены? Если рассматривать Ваши швеллера как спаренный профиль, то потеря устойчивости ему не грозит. Я тут прикинул на коленке, у меня получилось, что момент сопротивления по вертикальной оси почти в два раза больше чем по горизонтальной, не говоря уже о моменте инерции.
Т.е. потеря устойчивости Вашим спаренным швеллерам не грозит, если они конечно действительно спаренны. В противном случае, предлагаю соединить их прокладками с шагом 800 мм. Ну например, по типу молодеченского конькового прогона. |
дык они и не спарены походу. Слишком далеко друг от друга, навряд ли там с двух сторон накладки с неким шагом идут. А если накладок нет - то их приварить только снизу можно, сверху не получится.
По поводу заклепок/болтов в каждую волну - кто ж заставляет в каждую-то? По одной точке на погонный метр, а то и еще реже.. Если считать эти точки местами раскрепления из плоскости, то вообще пары заклепок на пролет ж должно хватить.. |
Крепление кровельного профлиста. В какую волну? | red_elefant | Прочее. Архитектура и строительство | 48 | 02.09.2017 22:31 |
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста | T80 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.12.2010 06:07 |
Нормы технологического проектирования цеха по производству профлиста | yapOn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.10.2010 09:21 |
крепление профлиста к бетону | Makuha Makai | Железобетонные конструкции | 4 | 14.02.2006 18:16 |
крепление профлиста (нормы расхода) | Makuha Makai | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.02.2006 22:56 |
