Шероховатость калибра
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Шероховатость калибра
Непрочитано 20.03.2013, 10:52 #1
Th3Beetle
Инженер
Здравствуйте,
Вопрос заключается в следующем: Есть набор стекол с отверстиями, для них изготавливаются калибры, т. е. плита, в которой делаются отверстия, в которые затем с натягом сажаются пальцы. Стекло кладется на плиту, и пальцы входят в отверстия в стекле. Какой должна быть шероховатость этой плиты?
Непрочитано 20.03.2013, 11:48
1 | #2
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Честно говоря, из описания я мало чего понял. Например: какая разница в шероховатости плиты если стекло лежит на плите неподвижно (правда непонятно с какой целью)
Sopro вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 11:54
1 | #3
АлексИ
скорее всего плоскостноть плиты?
АлексИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 11:56
Th3Beetle
Инженер
Калибр (фр. calibre, calibre а limites) — бесшкальный инструмент, предназначенный для контроля размеров, формы и взаимного расположения поверхностей детали.
Соот-но стекло лежит на плите для контроля диаметра отверстия в стекле. Вопрос скорее адресован к тем, у кого есть опыт работы с калибрами. Нужна ли там вообще какая-то особая шероховатость и если нужна, то какая?
Заказчик просит именно шероховатость
Последний раз редактировалось Th3Beetle, 20.03.2013 в 12:12.
Th3Beetle вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 12:12
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Th3Beetle Посмотреть сообщение
Шероховатость отверстий стеклянной плиты?
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 12:16
1 | #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Вопрос скорее адресован к тем, у кого есть опыт работы с калибрами. ..
Я два года работал на авиационном заводе с калибрами. С очень точными.
Но я тоже недопонял сути вопроса - как может шероховатость плиты, из которой торчат пальцы для контроля диаметров (и скорее еще и взаиморасположения) отверстий, влиять на точность измерений "бесшкального инструмента"?
Типа стекло ляжет косоватее? Дык это порядок плоскостности, как уже сказали, а не порядок шероховатости.
Вы бы схему calibre а limites и изделия (или изделий - что значит набор стекол?) дали...
А так - номинальная, по инструменту обработки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 12:19
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если правильно понял, то пальцами контролируются отверстия в стекле. Пальцы в данном случае и есть калибры. Или что-то не так?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 12:30
Th3Beetle
Инженер
В таком случае приму, что шероховатость роли не играет. Не подскажите тогда, как рассчитать плоскотность?
Uraltay верно
Rocker нужны требования именно к плите
Непрочитано 20.03.2013, 12:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..как рассчитать плоскотность?...
Геометрически. Т.е. плясать от заданной точности и допусков на изготовление деталей и сборку инструмента. Для этого надо знать и изделие, естественно.
Посмотрев на изделие, может быть станет понятно, что и плоскостность не нужно регламентировать.
uraltay, в сборе можно назвать шаблоном.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 12:53
Th3Beetle
Инженер
Ильнур Схемы смогу выложить через 2-3 часа, очень хотелось бы услышать ваши комментарии
Непрочитано 20.03.2013, 12:55
Sopro
Это я и имел в виду. Следовательно, поверхность плиты может быть хоть ребристой, хоть какой. Шероховатость нужна производителю - она, в том числе, формирует цену изготовления.
Sopro вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 12:58
uraltay
конструктор-механик
Шаблон или контрольное приспособление... Я сузил название для ТС.
Вряд ли на этом приспособлении замеряется плоскостность стекла, поэтому, чтоб не разрушить хрупкое стекло, лучше на металл положить прокладку резиновую, бумажную и т.д.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 13:03
VVapan4ik
шероховатость и точность должна быть на класс точнее, чем проверяемый размер и поверхность (-ти).
Непрочитано 20.03.2013, 16:06
uraltay
конструктор-механик
Когда-то изучал "Основы взаимозаменяемости и технические измерения", автор, кажется, Якушев. Такое ощущение, что на класс - мало.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 16:09
Th3Beetle
Инженер
Прикладываю чертежи.
ID:	99201  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99202  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99203  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.03.2013, 16:18
VVapan4ik
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Ну эт как минимум на класс.
Калибр как минимум должен быть "проходной" и "непроходной"
Да и сдается мне, что весь стол... это туфта... Никогда не проверишь столько отверстий разом... Везде будут свои размеры со своими допусками... если конечно все отверстия не с одной установки получены... Хотя тоже... проверить разом маловероятно именно точный диаметр каждого отверстия. А так... чисто расположение отверстий... Тогда и калибр не нужен.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 16:23
Th3Beetle
Инженер
Ну заказчик прислал образец и сказал делать "вот так", мы и делаем... :\
Непрочитано 20.03.2013, 16:24
1 | #18
Два вопроса к докладчику.
Первое -такая схема контроля уже применялось на каком-нибудь изделии?
Второе -положение пальцев завязано на прессовом диаметре пальца, а положение стекла -на размере 5,456 (я бы значок диаметра туда все-таки добавил бы). Не лишним ли будет на чертеже указать требования к соосности этих диаметров?
Хотя я лично пока сомневаюсь в работоспособности этой схемы контроля...
Непрочитано 20.03.2013, 16:28
1 | #19
VVapan4ik
У вас же своя голова должна на плечах быть.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 16:28
Th3Beetle
Инженер
1. Неизвестно.
2. Соосность поставлю, значок диаметра тоже, спасибо.
Своя голова на плечах есть, но пока относительно пустая в этом отношении, поэтому я и обратился ко всеобщему разуму.
Шероховатость по Ra или (и) по Rz Владимир Егорьев Машиностроение 50 24.11.2011 10:37
Шероховатость резьбы, способ измерения и инструмент ak762 Машиностроение 3 25.07.2011 20:26
Подскажите пожалуйста,как определить шероховатость. ФлешРойал Машиностроение 35 28.03.2011 14:06
Шероховатость и еще несколько вопросов serg0s AutoCAD 20 17.08.2007 12:57
