фундамент в неизвестности-что подскажите?
Красноярск
Если уж экономия по финансам, то хоть какую-никакую геологию надо, чтобы определить что же в основании. По одной скважине, глубиной метров 6 уже можно что нибудь решить.. И стоить это будет не больше чем несколько кубов бетона "в деле". Допустим в наиболее лучших из худших условиях, с IL=0,6, нес. способность сваи диаметром 300 мм, длиной 3 м будет чуть больше 5 т. Что опять не достаточно.. Как гадание на кофейной гуще.. И не факт что эта гуща не встретится вам на трех метрах глубины.
Последний раз редактировалось xak24, 20.03.2013 в 13:12. |
вы свайноростверковый фундамент имеете в виду ТИСЭ? т.к. жесткая экономия по финансам при полноценных сваях не получится, да и куда бить-бурить-неизвестно, бывает из-под свай и фонтанчики бьют). а ТИСЭ опирать на мокрую глину при мин6т/свая категорически не советую. да,и откуда влага?
лучше заменить грунт на гл.промерз на непучинистый и выполнить малозаглубленный ленточный мон. ж.б. |
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Если дом для сезонного проживания и основание будет промораживаться/оттаивать, то пол по грунту нужно нормально заармировать верхней/нижней арматурой, дабы избежать деформаций. Что, по сути приводит к идее плитного фундамента с соответствущим расходом арматуры и бетона. Если от идеи пола по грунту отказаться, то самым экономичным будет вариант мелкозаглубленного ленточного ж/б ф-та на подсыпке из непучинистого грунта и нормально гидроизолированной отмосткой, дабы не допустить замачивания грунта под фундаментом. в идеале, под отмостку положить утеплитель а-ля пеноплэкс, но это увеличит цену. Просто сверлить бесполезные дырки для "как бы свай" под ленточным фундаментом, и бесполезно хоронить в них кучу бетона и арматуры, как это любят делать "опытные строители" на основе народной мудрости не нужно.
Дом из газоблоков с облицовкой кирпичом.
Но дом легкий и касательными силами пучения будет подниматься вверх т.к. площадь боковой поверхности ленты будет оч. большая, а в данном случае(нет подвала) считаю что будет большой перерасход средсв Последний раз редактировалось dwgviewer, 21.03.2013 в 14:46. |
тут придумывать без геологии можно много...
геология то не так дорога, как траты на капитальный ремонт, есть вроде лаборатории куда можно самому принести "анализы" если рисковать, то по полной - срезать растительный слой и еще 400мм, подсыпать с уплотнением песком ср. крупн 600мм, сверху плиту 300мм, она же пол 1 эт. не по нормативам, но экономично.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Leningrad City
Если вам трещины в стенах не критичны, то можете на фундаменте сэкономить. Если трещины не допустимы, то делайте традиционный ленточный фундамент, тем более что нету геологии. |
юноша, и что ж там за грунт на 3х метрах, что б свая хоть какую то НС имела?
откройте сним и посчитайте сваю на такой глубине, это полезно для ума.
на такой глубине проще и надежнее сделать ленточный фундамент, чем короткие "свайные огрызки" мастерить в таких количествах. ну и клоун... это типа прораба из передачи по телевизору про ремонт, который на самом деле актер сериальный, болтает ерунду всякую с умным видом и ходит в каске... этот хоть не в каске ![]() а может и надо было одеть! ![]()
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 22.03.2013 в 12:05. |
Фундамент под склад- как их делают ???? | VladimirG | Основания и фундаменты | 6 | 03.11.2011 16:56 |
Фундамент, глубина заложения | Valenok | Основания и фундаменты | 17 | 25.06.2011 12:09 |
Нагрузка на фундамент. | Rustam | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.05.2011 18:16 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
