Как рассчитать плиту фундамента?
Поидее не более 20см. бетона B15 армированный 2 сетками сверху и знизу 8AIII с шагом 200мм.
В идеале 30 см. чтобы при пучении сильно не поломало. А вообще можно избавится от пучения - это будет правильнее. Какой район строительства?? Глубина промерзания сколько?? |
Подмосковье, между Звенигородом и Тучковым, 1,5 метра промерзание. А чем избавиться от пучения? ЭППС вниз положить? Песочная подушка уже есть - 30 см. Воду я к сожалению отводить не могу, некуда.
Последний раз редактировалось sergey0987, 16.04.2013 в 15:33. |
Фундаменты надо делать раздельными- под мангал и под беседку. Беседка - ленточные. Фундаменты опускать ниже глубины промерзания. В противном случае, строение из-за разности нагрузок будет перекошено из-за выпучивания и последующей неравномерной осадки.
Последний раз редактировалось Injener-81, 22.03.2013 в 16:07. Причина: уточнение |
перекос строения меня совсем не пугает, мне бы понять как сделать плиту, чтобы выдержала пучнение.
pelich1985, а что имелось ввиду под "В идеале 30 см. чтобы при пучении сильно не поломало."? Не поломало фундамент (иными словами трещина в монолите) или не поломало кирпичную кладку парапета из за изгибов? зы: бетон я B25 хотел лить и армировать 2-мя нитками 14мм с ячейкой 20х30см Последний раз редактировалось sergey0987, 22.03.2013 в 16:50. |
День добрый,
Подскажите - если я хочу увеличить размер ячейки (с 20х20 до 30х30), то диаметр арматуры увеличивается прямопропорционально? Например 20х20 14 мм арматура = 30х30 20мм арматура? Или тут по-другому пересчитывается? Увеличить ячейку хочу для удобства монтажа. |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
для информации
http://victorborisov.livejournal.com/220613.html
обо мне |
Чисто из любопытства - у этого дядьки дом на 200 мм плите более чем в 2 раза больше по площади. Почему в моем случае надо больше делать? Открытая конструкция беседки сильнее промерзает? Нагрузка распределена неравномерно (мангал в углу)? |
Армирование плиты большого пролета с большой нагрузкой | dp Александр | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 23.08.2011 08:37 |
помогите разобраться с ребристой плитой | Dr.GoNzo | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.03.2011 11:11 |
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия | gagauzska | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.06.2010 16:13 |
Помогите найти замену анкеру с плитой | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 20.01.2009 05:17 |
