требования по санзащитной зоне при размещении КНС в здании
КНС внутри здания вообще размечать нельзя, можно взять насосную установку для установке внутри здания и вывести выпуск на правильной отметке, это будет чатью проекта внутрянки к тех. условиям отношения не имеющего.
Нет, конечно, я же написал, выполнить требование техусловий можно только если размещать КНС снаружи.
Правда если приложишь техусловия, может выяснится что их выдали с нарушениями и позволяют разместить насосы внутри.
В таком раскладе, только КНС, только снаружи, насосные для установки в помещениях расчитаны на откачку воды за стену, а не на 110м.
Если нет места в выделенном участке - выносить за пределы.
Наши "сантехники" регулярно ставят КНС в зданиях, в т.ч. в зданиях общежитий. Проблем с ГГЭ ни разу не было. Кроме того, СЗЗ к админзданиям отношения не имеет. Она для "жилья" |
Речь про готовые установки для установки в помещениях, инфа из каталогов.
Теоретически возможно разместить не покупную, а проектируемую КНС в здании, но тогда придётся выполнять все требования СНиП 2.04.01-85* п.19.15, 19.16 и не забывать что Цитата:
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Какие требования и условия необходимы для оборудования в зоне В-1Г? | Visual | Технология и организация строительства | 2 | 12.03.2013 15:22 |
КНС требования к проекту V=3200м куб/сутки | ivan_bogun_ne | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.04.2012 14:06 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
