Как взвесить конструкцию в SCAD?
twetti, в лире-сапр (да и в 9.6 было) можно посмотреть сумму нагрузок от загружения по осям, в данном случае по Z от собственного веса, думаю в скаде это тоже где-то реализовано. То же самое можно и от РСН сделать.
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 23.03.2013 в 23:11. |
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Донецк, Украина
Скорее всего это длина и ширина моста в метрах на которую приложены нагрузки в т/кв.м
Спасибо, pavber, теперь все понятно.
Только получился отрицательный вес. Итого нагрузка – 1932,655 т. Распределённая нагрузка – 105*10*1+210*10*1,5=4200 т. Получаем собственный вес – 1932,655 - 4200= -2267,345 т. Последний раз редактировалось twetti, 23.03.2013 в 23:24. |
Донецк, Украина
twetti у вас видимо задана линейно распределенная нагрузка на стержни, поэтому ее так и надо считать (а не по площади). Ваши 1.5т/м соответствуют 0.6т/кв.м.
Так как в загружении 1 только собственный вес каркаса и нет других весовых нагрузок конструкций, опирающихся на каркас моста, то этот собственный вес должен соответствовать нагрузкам от фрагмента схемы для загружения 1 и ничего отнимать не нужно. Если брать РСН то после вычитания нагрузок по загружениям 2 и 3 тоже должно получиться загружение 1. Последний раз редактировалось pavber, 24.03.2013 в 00:49. |
а зачем чего-то вычитать? у вас есть загружение "собственный вес"? Смотрите номер загружения. Потом при линейном расчете ищете в протоколе (строчки бегающие такие) фразу "Дана сумма внешних нагрузок" или как-то так и там табличка а-ля
pavber, у меня не получаются такие же значения.
Я делаю линейный расчет, затем создаю xls файл с "Нагрузки от фрагмента схемы (комбинации)" и получаю другие значения. Почему? swell{d}, протокол показывает очень маленькое значение: Суммарные внешние нагрузки на основную схему X Y Z UX UY UZ 1- 0 0 192.096 0 0 0 2- 0 0 450 0 0 0 3- 0 0 1275 0 0 0 Всего 192 тонны, что мало. |
Düsseldorf
twetti, я не хочу вас обидеть, но вы какой-то бестолковый.
вопрос элементарный. возьмите учебник по скаду, прочитайте хотя бы первые 10 страниц, посчитайте простую шарнирную балку руками, потом в скаде и сравните результаты. разберитесь, почему они различаются, добейтесь того, чтобы результаты не отличались, а потом уже беритесь за МОСТ и задавайте свои бестолковые вопросы на форуме. |
swell{d}, я не знаю теорию, не смогу вручную просчитать. Мне нужно на основе готового проекта в SCAD и отчета сделать свой расчет моста. Я все расчитал, но не могу определить собственный вес. У меня получается, что общий вес 1935,627 тонны, а распределенная нагрузка 2625 тонны, и получается, что в итоге будет отрицательный собственный вес.
Düsseldorf
повторю. сделайте простую балку, длиной 1м. дайте ей какое-нибудь сечение. посчитайте вес этой балки руками и посмотрите протокл решения задачи в скад. цифры должны совпасть 1в1.
заодно поиграйтесь с нагрузками от фрагмента схемы. если для вашего моста цифра в протоколе получается 192т, значит собственный вес на конструкцию задан так, что её вес 192т не знаю, как ещё довести эту мысль до вас. |
Посчитал балку 1х0,1x0,1 на основе объемного веса получил 0,0785 т. В протоколе та же цифра.
В протоколе сумма по Z указана для всех нагрузок? Если написано 192 тонны, то нужно вычитать вес распределенной нагрузки? Последний раз редактировалось twetti, 24.03.2013 в 14:58. |
Düsseldorf
я вообще не понимаю, о какой "распределенной" нагрузке идёт речь.
вы задаёте на схему какие-то нагрузки: - если вы зададите в отдельно взятом загружении сосредоточенную нагрузку в 1т, то в протоколе для этого загружения будет 1,0 - если вы зададите в отдельно взятом загружении распределённую нагрузку в 1т/п.м. и длина элемента будет 10м, то в протоколе будет 10,0 в чём вопрос? что здесь может быть непонятного? |
Донецк, Украина
В протоколе указана сумма нагрузок по направлениям для каждого загружения. Если у вас загружение содержит только собственный вес, то это он и должен быть по направлению Z. Если собственный вес задан правильно. |
Я задаю распределенную нагрузку на стержни 1 Т/м для половины моста и 1.5 Т/м на весь мост. В итоге в отчете написано:
2- 0 0 430 0 0 0 3- 0 0 1275 0 0 0 Для второго загружения(на пол моста) 430 т. Это правильная цифра? Может мост весить 54 тонны и выдерживать нагрузку 1275+430 т? |
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу | Tyhig | SCAD | 169 | 17.09.2021 21:30 |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
Стержни нулевой длинны в SCAD | Ashfall | SCAD | 5 | 04.08.2008 03:00 |
