Garage-storage-lift - как это работает?
конструктор (нестандартка)
На втором снимке боковая стойка с права имеет с верху ногу, посему предполагаю она поворачивается. Верхняя площадка одним краем закреплена к этой поворотной стойке, а вторая часть площадки на наклонных направляющих, ну вот по этим направляющим лебедка и затягивает один край верхней площадки, второй край поднимается с помощью поворота стойки. Думаю в процессе подъема площадки, т.к. разные края верхней площадки имеют разные законы движения, поднимаются не равномерно.
Украина (после Урала и Алтая)
На первом снимке виден какой-то трос, закреплённый сверху вроде как к верхней части наклонной балки, а в нижней - к поворотной стойке параллелограмма, вытянутого в одну линию и превратившегося на втором снимке в прямоугольник. Похоже, что трос намотался на барабан в верхней части наклонной балки или ушёл через ролик на барабан, размещённый в другом месте, и поднял площадку, являющуюся одной из сторон параллелограмма.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Шарнирные стойки в //-грамм, раскосы для жёсткости. Последний раз редактировалось Малевич, 24.03.2013 в 15:14. |
Только сейчас посмотрел на указанный сайт. Там на четвёртом снимке хорошо виден ручной привод для троса.
Давно писали в журнале "Изобретатель и рационализатор" о подъёмнике для гаража. Машина заезжает на площадку и становится ведущими колёсами на барабан, вращает его, барабан через привод поднимает площадку с машиной ( в журнале, вроде, привод убирал куда-то под крышу ворота гаража). Может, сгодится.
Сделать просто очень сложно. Последний раз редактировалось uraltay, 24.03.2013 в 16:53. |
Не поленился, нашёл. Есть, кмк, некоторое несоответствие в картинке: при складывании верхняя платформа ложится на снегоход, а если внизу пусто, так вся этажерка с мотоциклом на консоли запрокинется.
АП: нет, наверное не опрокинется, если мотоцикл стоит центру или слегка смещён вперёд. Последний раз редактировалось Малевич, 24.03.2013 в 17:53. |
С "первого этажа" надо все убирать (или двигать вперед), а против опрокидывания работает мужик который лебедку крутит - встает на раму вместо противовеса.
Для гаражей тут уже были разные приспособы, мне больше понравились "качели": две качающиеся платформы, ось качания примерно в середине, пол в гараже заглублен. В общем когда качели наклонены в одну сторону, то от ворот можно въехать на вержнюю качель, а когда в другую сторону, то съезжаешь на нижнюю. Благодаря наличию у машин капота и багажника (на верхний ярус универсал не влезет), они нормально вписываются под крышу при качании. Лично я это считаю извращениями - в машину нормально не залезть и обслужить нереально, чисто хранилище при стесненных пространствах (ну, да, у самого гараж 36 квадратов). |
т.е., устойчивое равновесие.
Планировалось открытое пристенное исполнение, как на снимке, т.е. со всей электрикой и электроникой под открытым небом. Магнитных ключей и карт доступа тогда ещё практически не было, зато снег и отключение эл. энергии случались довольно регулярно. По счастью дело закончилось на этапе техпредложения, но одну готовую установку всё же закупили и она какое-то время крутилась на глазах изумлённой публики. |
МЧС всякую обшивку зарубило. А без неё и без глухих ворот погрузочную площадку пришлось бы выкапывать поутру из сугробов. К тому же потребовался отдельный силовой ввод на 3 ф. со своим счётчиком + резервное питание от аккумов + постоянный персонал - т.е. ко всей этажерке ставить ещё и утеплённую бытовку.
Не работает кнопка delete | Askerovich | AutoCAD | 56 | 14.07.2014 16:22 |
MText не работает | Krieger | AutoCAD | 9 | 10.08.2005 02:47 |
Помогите!!! Raster Design не работает | Галина | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.07.2004 14:58 |
Мое меню не работает. Где ошибка? | Pilot | Программирование | 3 | 25.12.2003 15:05 |
свойства объекта в 2004 не всегда работает | ingener | AutoCAD | 3 | 03.12.2003 12:37 |
