Не сохраняет размерный стиль
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не сохраняет размерный стиль
Непрочитано 24.03.2013, 19:11 #1
CRUMBL
Автокад 2012
1) Как сохранить созданный новый размерный стиль? Жму "новый", выбираю "на основе ISO-25", назначаю нужные мне настройки, ОК, стиль создан, в списке он есть. Работаю, сохраняю чертеж, выхожу. Открываю новый лист - этот созданный стиль пропал. Как сохранить его раз и навсегда, чтобы он всегда был?
2) тот же вопрос и для штриховки. Жму "штриховка" на панели и высвечивается окошко с настройками, в котором каждый раз нужно все заново настраивать и жать "добавить точки выбора". Как можно создать собственный шаблон для штриховки? Кстати, раньше при нажатии "штриховки" открывалось не окно, как сейчас, а панелька наверху, где все быстро настраивалось. Как и ее вернуть?
Заранее спасибо.
Непрочитано 24.03.2013, 20:53
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Сохраните все что нужно в виде шаблона чертежа dwt. При создании нового чертежа выбирайте этот шаблон.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 21:04
CRUMBL
pavber, как это сделать? Мне, наверное, нужно нечто другое, т.к. я начинаю не с чистого листа, а с сохраненного чертежа с рамкой.
CRUMBL вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 21:08
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Для нового чертежа открывается пустой чертеж, выполняются все необходимые изменения и сохраняется в формате dwt с каким-либо именем. При создании нового чертежа при запросе шаблона указывается созданный и все настройки работают.
Для уже сделанных чертежей попробуйте изменить таким образом шаблон, который загружается у вас по умолчанию.
pavber вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 21:21
Profan
У уже сделаного чертежа нет никакой связи с любым шаблоном.
Profan вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 21:24
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Можно в пустой новый чертеж открытый с шаблоном вставить нужный чертеж в виде расчлененного блока. Тогда настройки сложатся.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 21:26
CRUMBL
pavber, если не сложно, можете расшифровать понятнее?
И никто не подскажет по поводу панельки для штриховки? не знаю как понятнее объяснить, но открывалось не окно "штриховка". а вылезала именно панель со вкладками, ума не приложу, как вернуть ее. Исчезла после того, как убрал отображение "записи видео" (вроде так называлось).
CRUMBL вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 21:30
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Сообщение от CRUMBL Посмотреть сообщение
ув. Profan ответил, что не получится. Должно получиться так - см. пост 6.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 21:34
CRUMBL
Все, по размерным стилям понял, создал dwt и при создании чертежа подгружаю этот шаблон через "открыть". Спасибо за помощь всем.
Вопрос про штриховку остается открытым, тоже не понимаю, как создать какой-либо шаблон для нее.
CRUMBL вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 21:44
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Посмотрите это, может что-то поможет http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53543&page=2
И это http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30642
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 11:47
CRUMBL
Панель имею в виду такую, ч ее как-то закрыл и не могу вернуть:
КАРТИНКА
CRUMBL вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 11:54
_ribbon
Непрочитано 25.03.2013, 12:09
twilight
В файле наштрихуйте образцы с теми настройками как вам нравится, затем просто перетащите их мышью на палитру (ctrl+3).
файл можно стереть после этого.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 18:29
CRUMBL
_ribbon
Спасибо, именно она! Только не пойму, как ее сориентировать горизонтально, как на скриншоте? Она у меня горизонтально.
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Спасибо, все получилось, наконец-то будет просто штриховать.
CRUMBL вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 08:04
На раскрытой ленте щёлкнуть ПКМ на узкой полоске с надписью "Лента" (Ribbon).
В появившемся контекстном меню снять галку с "Разрешить прикрепление" (Allow docking), лента отъедет от края экрана.
Опять щелкнуть там же ПКМ. Поставить галку на Allow docking. Переместить ленту к верху экрана. Она там и прилипнет.
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 18:19
CRUMBL
Спасибо!
Всем огромное спасибо за помощь.
CRUMBL вне форума
Слетает аннотативный размерный стиль Yuzer AutoCAD 4 06.04.2018 15:23
результат работ команд purge и audit lex0101 Программирование 23 13.02.2012 08:34
Единый размерный стиль Айнар AutoCAD 1 06.05.2010 11:11
Размерный стиль Gos AutoCAD 24 06.04.2007 19:27
Размерный стиль по своему слою Krieger Программирование 17 27.09.2006 13:05
