Ошибка при запуске Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при запуске Autocad
Непрочитано 25.03.2013, 13:25 #1
IgorL77
Д.день!
Ноут... Работал нормально... Прошло полтора года и при очередном просмотре файла автокад грузится, показывает на 2-3 сек чертеж и вылетает...
При последующем удалении и установке (причем исп. 2008, 2010, 2012) в самом конце стал писать о невозможности записи в реестр, помучавшись переустановил систему и Акад встал нормально и заработал...
Однако, после прошествия дня опять стал вылелтать...
Некоторые коллеги сказали, что возможная причина, что на моем ноуте (Samsung 305V) две видеокарты, и возможно, по прошествии времени одна из карт стала плохо работать, перегреваться, и в процессе запуска карты начинают "перебрасывать" друг другу процессы и автокад вылетает...
Было сказано, что можно решить проблему отключением одной видеокарты...
Попробовал через Систему - разрешение экрана становится плохим и проблема не решает...
Подскажите возможные проблемы и решение...
Win 7 64bit...
Спасибо!
Непрочитано 25.03.2013, 15:01
KronSerg
Вода - моя работа
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47574 ?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
После установки AutoCAD 2010, при запуске возникает ошибка:Display Driver file (.hdi) is missing or has been corrupted Maestro_History AutoCAD 8 29.12.2014 00:31
Ошибка при запуске AutoCAD 2009 64 bit dimonty AutoCAD 3 27.04.2009 10:49
Ошибка при запуске AutoCad ie.spb AutoCAD 20 10.10.2008 10:38
