После установки AutoCAD 2010, при запуске возникает ошибка:Display Driver file (.hdi) is missing or has been corrupted
Говорят, это из-за файервола не устанавливается нужный драйвер. http://forums.augi.com/showthread.ph...Display-Driver
Переименуй католог DVR, скопируй аналогичный каталог на его место у своего коллеги. Посмотри результат. "wopengl9.hdi" openGL-драйвер |
Нужно найти в реестре все упоминания CustomHeidiDriverPath и удалить путь из значения ключа. Похоже ошибка в названии пути. После удаления все работает (их 4-5 штук).
p.s. До этого несколько раз устанавливал и все работало, но видимо, после одного из обновлений перестало. Первый раз столкнулся где то месяца 3-4 назад с 2014-м |
Autocad mechanical 2010 после ACAD 2008 прблемы с графикой | konstant55 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.11.2011 10:12 |
Зависание системы после установки AutoCAD 2010 | Westroy | AutoCAD | 1 | 11.05.2010 15:27 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
AutoCAD Structural Detailing 2010, после удачной установки не загружается инструменты ASD | silda | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 27 | 09.12.2009 11:37 |
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 | Shitbox2 | AutoCAD | 6 | 02.07.2009 18:57 |
