Фундаменты стаканного типа для ПЗ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты стаканного типа для ПЗ
Непрочитано 25.03.2013, 19:40 #1
EvgenyLeonov
Привет. Ребята, проектирую ПЗ по курсовику и необходимо запроектировать фундаменты стаканного типа под колонны сечением 500х400 для ПЗ, и 300х300 для АБК.
Понятия не имею, где посмотреть размеры ступеней и подколонника. Открыл Шерешевского, во-первых, там нет размеров фундамента под заданные сечения. Во-вторых даны лишь размеры щелей между колонной и подколонником. Назревает вопрос: монолитные фундаменты стаканного типа устраивают на месте или их привозят цельными с заданными параметрами? Также не нашел ничего в интернете, сайты заводов ЖБИ — ад. Подскажите, как быть?
Как выглядят на чертеже данные фундаменты? Кто-то чертит их прямоугольником (я так понял, первая ступень), а кто-то дочерчивает отверстие под колонну. В общем, ребята, подскажите, где смотреть размеры фундаментов для моих колонн.
Еще также интересует, на чем стоит приколонный фахверк? Он также в фундаменте замоноличен или на балке стоит? И как понять, сколько ступеней должно быть у фундамента, если опять же в Шерешевском фундамент любой высоты может быть выполнен с одной ступенью?
DWG 2010
КР.dwg (241.2 Кб, 2604 просмотров)
Последний раз редактировалось EvgenyLeonov, 25.03.2013 в 19:53.
Непрочитано 25.03.2013, 20:00
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
набери через поиск http://dwg.ru/dnl/ серии на фундаменты и пошерсти там.
успехов тебе.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 20:13
жуткий строитель
Скорее всего проектируешь монолитные фундаменты по серии 1.412-... В Шерешевском в самом начале есть и таблица со всевозможными размерами там тоже приведена...
жуткий строитель вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Эвакуационная лестница 3-го типа MadMax Архитектура 16 07.01.2014 01:24
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
