Печать длинных линейных объектов
Геодезия
г. Великий Новгород
Поищи по форуму - вопрос поднимался
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
1. на листы удобно разбивать с помощью функционала Civil3D
2. печатать удобно и быстро, раз и навсегда настроив каждый лист под печать в диспетчере параметров листов. тогда через подшивку можно печатать даже не открывая файл. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Может эта программа поможет? (сам работать с ней не пробовал).
Как-то так. |
sertor, это, возможно, подойдет, если надо впоследствии склеить листы А3 в большой формат. Но у нас, например, такие чертежи не принимают. Если все не лезет в один, даже очень большой лист бумаги, чертеж фрагментируется, но тут нужен штамп на каждом листе, линии совмещения, нумерация листов и проч., и далее скрепление их в один проект.
Оформление трассы в пространствах модели и листа. Автоматическая разбивка трассы на листы. |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Печать OLE объектов. | Chapter | AutoCAD | 6 | 01.07.2013 17:47 |
Техническое задание на ремонт | R.Stupakov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 27.07.2011 10:17 |
Разрешение на строительство линейных объектов | oleg-ya | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.07.2011 17:59 |
Раскладка линейных объектов на видовом экране | gunkin | AutoCAD | 1 | 14.01.2011 12:35 |
