Замена раскоса в ферме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена раскоса в ферме
Непрочитано 27.03.2013, 10:24 #1
tructor
Здравствуйте, возможно ли заменить раскос в сущ. ферме по типу МОЛОДЕЧНО? Нужны идеи по разгрузке фермы или этого раскоса, для его последующей замены. Были ли у кого такие случаи? Очень интересует технология замены.
Непрочитано 27.03.2013, 10:29
s7onoff
Так себе идея, мне кажется. Убрать всю нагрузку сверху Вы конечно сможете - всего-то покрытие разобрать. Но от собственного как веса избавиться - плохо представляю. Можно конечно соорудить схемку в скаде и искать, в какую точку снизу какое усилие приложить, чтоб в раскосе нулевое усилие появилось..
Мне кажется, проще его усилить. Зачем заменять-то?
Непрочитано 27.03.2013, 10:46
fint
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
подпорку надо ставить. а потом меньть
fint вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 10:57
tructor
Моя идея такая... см. вложенный файл, перед этим ферму предварительно максимально разгрузить останутся нагрузки только от собственного веса кровли 40 кг/м2, и собственный вес фермы... нагрузки в раскосе будут меньше предельно допустимых раза в 4...
Разгружаю раскос стягивующим устройством и произвожу его замену... Что скажите?
DWG 2000
Замена раскоса.dwg (209.0 Кб, 2500 просмотров)
tructor вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 10:59
s7onoff
fint, а куда подпорку? Можете ли Вы гарантировать отсутствие в раскосе усилий при установке куда-нибудь распорки? И если считать ферму шарнирной системой, то удаление раскоса мгновенно приведет к геометрической изменяемости системы.
Последний раз редактировалось s7onoff, 27.03.2013 в 12:02.
Непрочитано 27.03.2013, 11:27
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
А что случилось с этим раскосом?
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 11:32
tructor
Сообщение от pavber Посмотреть сообщение
Все раскосы из одной трубы по размеру но разной толщины стенки.... НА производстве перепутали местами часть раскосов на нескольких фермах, там где раскос меньшей толщины нужно заменять или усилять... при его усилении все-равно нужно разгружать ферму... что замена, что усиление трубует одной технологии.
tructor вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 11:37
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Но опасность аварии меньше на порядок при усилении.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 11:38
tructor
тут я согласен...
tructor вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 11:49
Injener-81
Надо усиливать. Есть рекомендации по усилению стальных конструкций под нагрузкой.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 13:28
1 | #11
kentonella
КМД
Самара
Так не делают, когда прокат размеров одинаковых, а толщиной стенки отличается. Как раз по Вами описанной причине. Можно разработчику отписать своё "фи".
Холост
kentonella вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 13:31
tructor
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
"ФИ" говорить поздно... нужна технология усиления...
tructor вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 13:53
fint
тады подпорка
fint вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 13:56
tructor
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
тады подпорка
а пост №4 ?
tructor вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:04
s7onoff
На всякий случай все-таки спрошу - у Вас этот раскос точно растянутый?)
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 14:12
tructor
На всякий случай отвечу... ТОЧНО
tructor вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:52
Romegv
км
А если пересчитать с учетом перемены мест раскосов? может там запас огроменный?
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 14:54
tructor
все давно посчитанно, была бы возможность-все оставили как есть, усиление или замена, вариантов других нет
tructor вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 15:33
Romegv
км
Удивительно. И на много растянутый раскос не проходит?
Лучше усилять, не очень хорошее движение выварить и потом заново приварить к растянутому поясу
Romegv вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 15:38
s7onoff
Это ведь не опорный раскос?)
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 03.09.2025 12:20
Расчетные длины опорных раскосов в ферме типа Молодечно helgus Металлические конструкции 11 05.10.2012 10:21
В экспертизе сказали, что если увеличить сечение раскоса в ферме, то пройдет и стойка Жека СКДМ Расчетные программы 9 09.05.2010 12:30
Замена железобетонной фермы на металлическую Жека СКДМ Железобетонные конструкции 1 15.02.2010 08:21
Болтовое соединение раскоса с поясом rualex Конструкции зданий и сооружений 7 28.10.2009 16:04
