Вывод в PDF в нестандартном формате - возможно ли ?
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
В таких случаях я подключаю пользовательский .pmp-файл с дополнительными форматами.
Как-то так. |
Ухта
Да. Но для примера в архиве я приложил образец с дополнительными (пользовательскими) форматами. Тоже взят на просторах форума и если я не ошибаюсь, файл предоставил Кулик Алексей aka kpblc.
Как-то так. |
Я забыл указать, что меня интересует исключительно программное добавление пользовательских форматов.
Я считал это самой собой разумеющимся для той ветки, в котрую изначально постировал)) Т.е. выбрали, например, рамкой область 117 х 381 мм и тут же создали такой же формат. Модераторы, верните тему на прежнее место, пожалуйста. |
Не надо считать такие вещи само собой разумеющимися. Независимо от раздела форума
Алексей |
Кстати, я не совсем прав. Да, API автокада не предоставляет инструментов для изменения pc3/pmp (опять же - насколько я знаю). Но если разобраться с форматом этих файлов (это сжатые с помощью zlib файлы формата PIA), можно напрямую их редактировать
Спасибо, что подняли этот вопрос - оччень интересно ![]()
Алексей |
При выводе на печать в формате Adobe pdf все шрифты текста получаются жирными | ObIvan Kanobe | AutoCAD | 7 | 25.10.2013 11:16 |
Пособие к СП 52-101-2003 в формате pdf | loje4ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 03.11.2008 15:25 |
sw2008: не сохраняется текстура в pdf формате | litun | SolidWorks | 5 | 24.02.2008 21:57 |
Как сохранить файл *.dwg в формате PDF? | кот | AutoCAD | 8 | 29.09.2004 11:44 |
