Закругленные края кровли, перетекающей в "стену" - как сделать?
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
фальцевая кровля из оцинкованной стали. Панели можно гнуть по определенному радиусу на стройплощадке, нужно специальное оборудование и очень опытный подрядчик. Разумеется, под кровлей должна быть соответствующая подконструкция - ЛСТК, дерево + фанера или ОСБ.
Весьма сложно будет организовать примыкание окон к кровле, а стена-ковля не проблема. Другой и сложный путь - кровля вашей формы из бетона. Монолитная или армоцементная. Но это вообще почти никто не умеет делать. Красный цвет - задуть бетон красным полиуретаном (заодно гидроизоляция) |
архитектор Регистрация: 06.12.2012
Примыкание окна находится на плоской части, так что этот узел вполне прорабатываем... практически "он" показан вот тут http://www.falzen.ru/aluminium_prefa на первой картинке примера (только окошки квадратные)
Я предлагала сделать бетон снаружи, а утеплитель внутри (внутри теплые помещения) - не соглашаются ![]() Еще один вариант думаем - довести до определенной отметки бетон, а потом фермы из гнутого профиля (перекрываем), по которым уже утепляемся, обрешетка пойдет с фальцем..., но тогда остается выступающий козырек - как его вылепить? |
То что в народе принято называть профлистом. Радиус лучше всего заказать сразу на заводе-поставщике профлиста. Если это фантастика для данной стройки то фальц. Покрытие крепится конечно на какой-то обрешетке (несколько/много вариантов).
Единственная проблема которую вижу, угол кривизны рук строителей и в некотором роде жаба заказчика. В остальном очень элементарная конструкция. |
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены | Маслик | Архитектура | 5 | 13.11.2012 09:50 |
Как сделать уклон кровли больше чем в серии 1.462 ? | eugambler | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.11.2011 10:11 |
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? | инженер Юлия | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 11.03.2011 20:42 |
