Пишу диплом "тягач на комбинированном ходу". Нужна помощь по общ. вопр.!
А зачем он нужен, такой тягач ?
Какова будет машиноёмкость его использования в РФ ? Почему не железнодорожный тягач для самолётов ? Или не автомобильный для барж ? Вот при строительстве ж.д. путей, такая хрень пригодиться может. Только она много чего уметь делать. И рельсовые плети класть и подбойки, чтобы на ней же были, и щебень возить, и каток прицепной... Всё это есть, но в ж.д. реализации. Это не всегда удобно.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.03.2013 в 17:13. |
ИМХО: Я думаю формулы в справочнике Гохберга тебе навряд ли подойдут, думаю тебе надо искать более специализированную литературу в авто- и ж/д машиностроении.
Tyhig, я делаю аналог унимога, но на отечественном шасси. Получится маневровый тягач, который может и не по рельсам передвигаться, вещь здоровская.
Гымс, Гохберг плавно отошел на второй план) теперь руководствуюсь "тяга поездов" Бабичкова, но суть все равно та же осталась, мало чего поменялось. При расчете тяги на крюке столкнулся с проблемой расчета сцепления колеса только с рельсом. Книгу на которую можно ссылаться никто не встречал? |
Тягач это тот же вагон, можешь смело суммировать, а еще смело добавить усилие от динамики и оно окажется поболее чем ветровая нагрузка
![]() Если рассуждать просто, то сила трения между колесами локомотива должна оказаться выше чем сила трения качения для вагонов (с учетом уклонов и прочего) Трение резины по стали известно, но были решения и со стальными беговыми, и будет проблема с принятием балласта на машину для обеспечения сцепного веса... |
Производство Регистрация: 18.03.2006
А такой тягач - хорошая вещь для предприятий, где есть свои погрузо-разгрузочные пути, технологический рельсовый транспорт, но нет своей тяги, а необходимость маневра есть. А то неоднократно наблюдал, как на складе тянут вагон вдоль рампы тросом при помощи погрузчика или грузовика. Также, годится как замена старым маневровым локомотивам ТГМ и иже с ним. А про ремонтные и аварийные работы и говорить нечего, учитывая, что можно, да, пожалуй, и необходимо использовать полный привод. |
Украина (после Урала и Алтая)
Давненько в журнале "Изобретатель и рационализатор" писалось о съёмных колёсах с ребордами, устанавливаемыми на колёса автомобиля, кажется УАЗика, для езды по ж.д. Можно сделать ж.д. платформу, на которую будет заезжать имеющийся под рукой автомобиль. Его ведущие колёса заезжают на ролики, вращают их, а ролики вращают колёса платформы.
uraltay, это все скучно... надо чтоб на переезде встал, развернулся, два рычага дернул не выходя из кабины и помчался навстречу поезду...
Впрочем, у немцев видел девайс еще круче - платформа типа трейлера, но на ней рельсы проложены почти на уровне асфальта ![]() Опять же сцепление машин не особо расчитано на тягание вагонов, не даром тепловозы с прямым механическим приводом сдохли сразу же. |
просто про универсализм
http://www.major-auto.ru/news/autonews/4699/ |
Товарищи, тут при расчетах столкнулся с такой штукой...при установке на рельсы гидроцилиндр опускает ЖД колесную пару и за счет этого само авто тоже приподнимается, т.е. мы уменьшаем вес, приходящийся на ведущие колеса!! а нам как раз этого не надо. Как думаете, обязательно ли (и на сколько) надо поднимать тягач? или же требуется опускать колесную пару только до контакта с рельсами и все? при таком условии с рельс сходить не будет?
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Трохи сожрёт, конечно. Только, по всей вероятности, вопрос не в том, чтобы
Конкретная цифирь по прижиму: http://www.rzd-expo.ru/innovation/stock/Lokomobili/ В начале последнего клипа видно, как локомобиль отжимается на цилиндрах. |
Если не париться, значит, можно основными шинами не контачить с рельсами. Значительно потеряем тяговое усилие из-за снижения коэффициента трения: резина мокрая по стали - 0,35 (сухая - 0,45). Если же "париться", то нужно, чтоб окружные скорости резины и ЖД колёс были одинаковыми, иначе трение-буксование. Вот если обрезинить ЖД колёса...
А мы тогда прибавим диаметры колес! ЖД колесики махонькие, пятно контакта меньше, "вминается" лучше, трение выше!
Если бы влияла "вминаемость" в пределах упругой деформации, то не принимали бы коэффициент 0,12. Коэффициент резины по стали взят из справочников, проверял экспериментально для расчёта разжимных заглушек - совпадает. "камешки, пыль и прочее" серьёзно на трение не повлияют.
А мы тогда насечку, как на напильнике
![]() Ладно уж... Что если взять БРДМ и средние колесики заменить на железнодорожные? А если посмотреть на задачу более просто то надо сделать так, дабы машина не сошла с рельс, что достигается применением реборд на "стрелочных" колесах (у паровозов были такие, перед тянущими), но при этом добиться того чтобы эти "стрелочные" колеса не разгрузили машину при изменении нагрузки или падения давления в шинах... Сделать следящий гидропривод - отдельное колесико золотника бежит по рельсу и при попытке отрыва колеса с ребордой добавляет давления в цилиндр его выдвигающий. На таких условиях при попытки сойти с рельс дополнительные колеса могут взять на себя даже весь вес машины в критической ситуации. Или поставить дополнительные колеса без беговой поверхности (только реборды) причем их можно поставить и под углом (надо только посмотреть профиль допустимого примыкания к рельсу, чтоб через стрелки проходить) |
Uraltay, дай название справочника пожалст.
Fogel идея клевая, но машина и так не должна сойти с рельс как раз из-за реборд колес. на самом деле просто мне будет проблематично это расчитывать... Так почему и какой процент массы должен приходиться на паразитные ЖД колеса? и почему? Наобум приблизительно брать? Последний раз редактировалось неожиданно, 03.04.2013 в 00:10. |
если масса приходящаяся на колеса с ребордами будет не достаточная, то они тупо сойдут с рельс, а если их перегрузить, то у основных колес тупо не хватит силы сцепления дабы двигать машину. Поэтому для начала надо прикинуть возмущающую силу - представить что машина стремится с рельс сойти и прикинуть силу потребную для ее разворота (а тут уже интересно, учитывать ли силу проскальзывания резины по металлу или надеяться что все поправится за счет упругости самих шин) для чего надо знать базу основных шин и базу ребрд, ну и массу машины... Потом прикидывается прижимная сила на реборду в зависимости от того какую горизонтальную силу она должна удержать - угол реборды лимитирован, считайте трение и тангенсы
Пишу диплом. нужна помощь в выборе оборудования для разработки котлована и еще вопросы есть! | ПавликМ | Технология и организация строительства | 27 | 09.08.2011 01:27 |
