Возможно ли формирование плиты перекрытия в готовом гараже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли формирование плиты перекрытия в готовом гараже?
Непрочитано 31.03.2013, 17:02 #1
Gorm
Имеется готовый гараж в ряду гаражей, изначально построенный, как двухуровневый. Вдоль одной стены был сооружён подъёмник, которым опускали машину в цокольный этаж. Сейчас возникла необходимость ставить в этом гараже лёгкий фургон массой 2,8т. Машина бывает гружёная, поэтому масса может быть 4,5-5т. Цокольный этаж планируется использовать как тех. комнату. Те перекрытия, которые есть, устроенны из монолитной ж/б плиты и съёмных деревянных конструкций. На такой вес они явно не рассчитаны и будут убраны. Стены собраны из фундаментных блоков и кирпича. Возможно ли устройство перекрытия, выдерживающего такой вес , без разбора стен? Как смог накидал чертежи.
ID:	100044  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100045  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Gorm, 01.04.2013 в 17:06.
Непрочитано 31.03.2013, 20:59
swell{d}
Düsseldorf
Возможно всё. Люди на Луну слетали. Наймите конструктора.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 21:41
Alyans007
Уважаемый, в нашем случае просто ограничиться ответом хватит или нет не получится. Если вы хотите что бы вам помогли, напишите толщину стен, из чего сделаны, на чем стоит гараж? А по сути вопроса, да все можно))
Alyans007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 17:16
Gorm
Извините, забыл толщину стен на чертеже указать. 37см. Сами стены собраны из фундаментных блоков с небольшими участками кирпичной кладки. Кирпич цельный. Грунт песчаный, гаражи стоят на берегу реки.
Gorm вне форума
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? лесник 2009 Основания и фундаменты 57 30.05.2016 13:09
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
