Копирование с привязкой к точке
Слишком долго. Нужно скопировать порядка 200 отрезков, которые разбросаны хаотично (задать ширину объекту, т.е. есть много палочек, которые нужно сделать толщиной в пять сантиметров. копируется отрезок, смещается на 5 сантиметров и т.д.). поэтому хотелось бы найти алгоритм, близкий к скетчаповскому, когда всё делается клавишей контрл. постоянно вбивать _copy недобно, пробел тоже не пойдёт, потому что в процессе используется команда обрезать.
Команда _.copybase использует буфер обмена.
Можно использовать _.offset
Да, оффсет выполняет параллельное смещение на нужное расстояние, по-моему то, что нужно, причем задав отступ один раз можно "отодвинуть" на 5 сколко угодно "палочек" просто выделяя их последовательно, а потом обрезайте полученное до нужного результата...
Всё, я всё же дотыкался до нужного решения с перетаскиванием отрезка и одновременным созданием дубликата
![]() решение простое, сначала идёт обычное перетаскивание нужного отрезка, а перед тем, как поставить его в то место, куда он должен продублироваться, нужно зажать контрл, и отпустить мышь. и тогда отрезок останется на старом месте и продублируется, куда надо. фуф |
По-моему, та же самая _.copy, только вид сбоку и с дополнительными телодвижениями.
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) | VVA | Готовые программы | 115 | 28.03.2025 20:59 |
Рисование полилинии по другому объекту с привязкой | jagr | AutoCAD | 37 | 03.05.2021 17:23 |
Как задать в каждой точке определенной линии переменное во времени давление? | Leha_Pskov | ANSYS | 3 | 23.01.2012 11:38 |
Зеркальное копирование в Лире | ChernyshevDenis | Лира / Лира-САПР | 4 | 14.04.2011 18:05 |
не работает копирование через ctrl+v ctrl+c | kifa | AutoCAD | 6 | 14.01.2010 14:20 |
