Мембранный напорный бак! Помогите расчитать емкость бака!
ЮФО
Можно тут посмотреть на 11 стр., или п.13.4 СНиП 2.04.01-85* почитать, но прикол в том, что у тебя совместная работа башни и бака, это считать надо.
Нет, башня не отдельно, ведь именно её насос наполняет, он будет включаться в зависимости от уровня воды в ней, если настроить уровни включения/выключения "близко" - будет включаться чаще, если "далеко" - реже, напорный бак тут работает как гаситель гидроударов, но в частоте включения насоса тоже учавствует.
Схемку нарисовать для понимания?
ЮФО
От уровней в башне будет окр/закр эл. задвижка на подающем водопроводе в башне, а насос будет вкл/откл от давления в системе. Т.е. при закрытии задвижки возле башни, насос будет нагнетать давление в сеть, и при максимально выставленном давлении будет выкл.. Как только уровень воды в башне достигнет нижнего уровня, откроется задвижка на подающем водопроводе в башне, давление в сети соответственно упадет, и снова вкл. Такая система обусловлена тем, что расстояние м/у резервуаром и башней 1,5 км и нет возможности тянуть кабели от датчиков уровня в башне, до насоса в резервуаре. Т.е. резервуар и ВБ кроме как труба м/у ними ничего больше не связывает. Системка сложновата, но заказчик не хочет видеть никаких кабелей по территории товарищества. Схема я думаю понятна))) Какие будут предложения?)))
Как механик ничерта не понимающий в гидравлике, я бы добавил и гидроаккумуляторы по обоим концам трубы, дабы не словить прямой и обратный гидроудар от слишком резво закрывающегося клапана на конце трубы. Кстати, апочему электрозадвижка? Проще? или механики как в унитазе не бывает?
matfey, В твоем случае частота включения насоса опять таки зависит от изменений уровня в баке, открылась задвижка на башню - насос запустился, закрылась - остановился объем мембранного бака влияет только на время которое проходит от открытия задвижки до запуска насоса и от закрытия задвижки до его остановки и плавность изменения давления.
Fogel, Механика как на унитазе бывает, но на диаметры больше дюйма с четвертью это дорого и относительно сложно, к тому же на итог в башне будет таки стоять шаровик от унитаза и гидравлически управлять сложным клапаном на большой трубе, думаю для ДНТ такая система непремлима, кто ремонтировать это будет? Чтобы не словить гидроудар уже стоят мембранный бак и обратный клапан.
ЮФО
KronSerg, вы всё правильно поняли!) бак будет давать сигналы насосу об его вкл/откл, чувствуя давление в сети, и выполнять функции предохранения от гидроудара. И главный вопрорс, МОГУ ЛИ Я ПОЛАГАТЬСЯ НА СОВЕТЫ ОТ GRUNFOS, т.е. применить бак емк. 18 литров!?
у меня не клапан, а эл. задвижка! Правильно говорите, от клапана может быть гидроудар - он резко хлопает, а задвижка (как утверждают эксплуататоры) закр/откр плавно. Хотя это тоже наверное от типа привода зависит |
Можно еще раз тогда спросить? А чего в таких случаях водонапорная башня делает? Разрыв струи и стабилизация давления? Я в том плане что нельзя гидроаккумулятор на 50 литров поставить и не париться? Да и честно говоря 18 литров для дюймовой трубы чейто мне кажется не слишком много (хотя, может просто привычка - последняя водонапорная которую я запланировал была на 32куба воды... жуткая летающая тарелка и немереная обвязка с циркуляционными насосами клапанами) Делю емкость бака на производительность насоса, чейто у меня выходит 5 секунд. И вправду не успел разогнаться как бачок полный.
matfey, Да, можешь смело отталкиваться от рекомендаций грундфос, мембранный бак на частоту включений у тебя влияет мало, она расчитывается из расхода и башни. Задвижки всегда открывают поток плавно, но в твоем случае насос будет запускаться на уже открытую задвижку, так что толчки таки будут. Кстати, ты можешь вообще готовую насосную купить уже с баком.
Fogel, Водонапорная башня большое дело делает, ДНТ потребляет воду с расходом от 0 до ~20м3/ч, причём скачки потребления очень резкие, насос застрелится в таком режиме воду подавать, мембранный бак тут тоже не лучший помощник он только кратковременные скачки давления гасит, а вот башне абсолютно наплевать на резкие колебания расхода и их продолжительность, ей подавай заполнение равномерным расходом как воды поубавиться и всё, ещё момент - башня прекрасно работает при отсутствии электричества. На счёт 5-ти секунд, перечитал всю тему, объема башни не увидел.
Прямоугольный резервуар (бак, емкость) расчет? | Partner | Металлические конструкции | 13 | 22.01.2013 11:58 |
Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м | Андрей78 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 13.01.2012 21:05 |
Помогите расчитать давление на причал от крана! | Quatermain | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.04.2010 14:56 |
Помогите расчитать емкость | sotnik | Машиностроение | 7 | 13.10.2009 19:50 |
