Какая допустимая нагрузка на буронабивную сваю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какая допустимая нагрузка на буронабивную сваю?
Непрочитано 03.04.2013, 13:31 #1
Levital
Добрый день! Имеем буронабивные сваи диаметром 400 длиной 4-10 м заглубленные по всей длине в ракушечник. Несущая способность сваи по грунту 180 тн, по прочности материала 190 тн. По расчету все вроде-бы проходит, но слышу такие мнения, что сваи диаметром 400 под такие нагрузки не применяют и ограничиваются 80 тн на сваю, ссылаясь на опыт строительства. Чему верить расчетам или строительному опыту? Поделитесь мнением.
Непрочитано 03.04.2013, 13:35
kruz
Предельное сопротивление сваи-стойки с определяется из условия прочности материала сваи как стойки, работающей на сжатие с учетом продольного изгиба в окружающих сваю пластах грунта
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 13:58
Levital
Прочность сваи по материалу посчитана и составляет 190 тн. Но по мнению некоторых опытных коллег такая нагрузка слишком большая для сваи диаметром 400. Вот и берут сомнения, верить ли расчету?
Levital вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 14:04
kruz
Ну вот и посчитайте....
Если верхние слои имеют модуль до 10МПа - тогда длина 10 м по устойчивости не пройдет (с учетом возможного эксцентриситета). Сломается аки спичка...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 14:22
Levital
Свая по всей высоте в ракушечнике с пределом прочности на одноосное сжатие 0.8 Мпа.
Levital вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 14:27
kruz
Сообщение от Levital Посмотреть сообщение
Пересчитайте
kruz вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 14:39
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Проведите испытания свай на площадке.
pavber вне форума
как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн Михаил1983 Прочее. Архитектура и строительство 8 21.08.2018 11:34
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Какая принимается нагрузка от сил? sys81 Прочее. Архитектура и строительство 3 28.11.2006 13:08
Допустимая нагрузка на балкон? Garel Прочее. Архитектура и строительство 46 06.09.2006 10:01
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 07.02.2006 14:39
