Чем обработать ПВХ перегородку ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чем обработать ПВХ перегородку ?
Непрочитано 03.04.2013, 14:37 #1
RoNeX
Привет всем.
Завернули проект с перегородкой из ПВХ.
Сказали придумать из чего нибудь НЕ ГОРЮЧЕГО.
Можно ли обработать перегородку каким либо составом или окрасить чтобы она прошла по "пожарке".
П.С. Перегородка уже стоит.
Заранее спасибо.
Непрочитано 03.04.2013, 21:09
DJo Frey
Архитектор
Обработайте кирпичной кладкой.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 06:57
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
На каком основании "завернули"? В каком помещении перегородка? Что значит ПВХ? Из ПВХ профиля что-ли?
Наталья Хбр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 09:00
RoNeX
Наталья Хбр
На том что она горючая и пожарники не пропускают, объект такой.
Перегородка в помещении дежурного персонала.
Перегородка из ПВХ профиля.
RoNeX вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 17:08
Flexxxxxxxx
Ничем не обработаете, разве что алюминием зашить... Но и то не факт, что пройдет
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 03:16
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
Ну вот я и спрашиваю, какой пункт какого нормативного документа "пожарники" приводят как аргумент. Перегородка отделяет лифтовой холл? Спальное помещение? разделяет коридор на отсеки? Отделяет помещение от эвакуационного пути (коридора)? Тогда да, пластиковая не пройдет, надо менять на негорючую. А может это "просто перегородка" внутри помещения, огнестойкость которой не нормируется
Класс функциональной пожарной опасности здания напишите хотя бы
Последний раз редактировалось Наталья Хбр, 05.04.2013 в 03:24.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 09:13
RoNeX
Наталья Хбр
Перегородка делается на ГЭС
RoNeX вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 09:34
Alkor527
Пермский край
Зашить с обеих сторон пятью слоями гипсокартона.
Уупс, не увидел что она на ГЭС...
Тогда еще гипсокартон вспучивающейся краской покрасить. Для нажежности. А потом снова звать пожарных...
Alkor527 вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 09:52
DJo Frey
Архитектор
Продолжаем фантазировать без каких-либо исходных данных:
Сообщение от RoNeX Посмотреть сообщение
Ну тогда нужно водой обрабатывать - чтоб по перегородке всё время текла. Отвод воды на перегородку организовать с турбины. Заодно дежурный персонал всегда в курсе будет, как там дела обстоят.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 09:53
RoNeX
Всем спасибо.
Написали что временная.
RoNeX вне форума
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 64 20.10.2021 16:31
Где найти марки,размеры и вес изделий из ПВХ? PeMCoH Конструкции зданий и сооружений 5 09.05.2011 17:21
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
Лира: мозаики и изополя - в чем разница RomanM Лира / Лира-САПР 32 24.02.2007 02:26
