Демонтаж армопояса. Чем и как его убрать.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Демонтаж армопояса. Чем и как его убрать.
Непрочитано 03.04.2013, 17:58 #1
Alexbel
Подскажите в решении проблемы.
Есть здание из блоков ФБС (хотим дать блокам "вторую жизнь"). Но чтобы до них добраться, необходимо убрать монолитный пояс шириной и высотой 40 см, который находится на высоте 4 м. Пояс не замкнут "в кольцо" по всему зданию, а лежит только на стенах на которые опирались плиты перекрытия.
Если кто сталкивался подобной задачей, подскажите пожалуйста советом. Каким способом демонтируют армопос?
Непрочитано 04.04.2013, 11:40
MasterZim
Снимаете плиты перекрытия, разбиваете пояс отбойниками.
MasterZim вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 12:13
Alex_26
Сообщение от Alexbel Посмотреть сообщение
Я сталкивался в армии - нас пригнали человек 400 на три домика кирпичных (строили стройбатовцы) - командиры хотели кирпича поиметь - долбили ломами целый день - кирпич в пыль - выход целого кирпича - 0!
Можно демонтировать бойцами Российской армии.
А если серьезно - отбойниками на куски - и краном удалять. Можно конечно тупо краном приподнять вместе с верхним рядом блоков - а дальше он сам отвалится!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 14:44
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Не слушай плохих дядей! Особенно с краном.... пипец, какой совет.
Если нет вертикальных арматурин, то надо сделать окошки под поясом, поставить домкрат от грузовика в окошко и попробовать оторвать пояс. Начать с конца или угла. Если будет упираться - взять самую большую кувалду и постукать в районе напряжения.
Brasero вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 14:46
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Как искать сию область?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 14:52
AVO
РФ
Отбойник с болгаркой - все рушится! Отбойником все разделяем на куски, арматуру перепиливаем болгаркой, дабы эти куски отделились друг от друга. Короче +1 к посту #2. Сам делал, когда работал на стройке, все получается.
Сдернуть весь пояс конечно заманчиво, но как бы с ним весь дом не сдернуть себе на голову
Последний раз редактировалось AVO, 05.04.2013 в 07:55.
AVO вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 16:18
Alex_26
Зато быстро и эффективно, четко и решительно!
А если серьезно - я не предлагал сдергивать - а только приподнять! Я так понял пояс не сплошной? Кран естественно надо брать не СМК! Ну и естественно дав натяг - смотреть - если не пойдет - вот тут и стукать кувалдой! Но осторожно - может быть рывок крана - поэтому натяг давать не сильно! В принципе тоже самое что в посте 4 но выгоды - не надо долбить окошки - шель для строп всегда найдется! И не надо искать домкрат (зато надо кран!) Тут еще надо смотреть как пристал и пояс и блоки друг к другу - может вообще не связаны!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 16:25
Forrest_Gump
Щелково МО
Может вообще проще экскаватором завалить стенку? Лежа работать удобнее %-)
Непрочитано 04.04.2013, 16:50
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Вы бы поосторожне с такими приемами работы....
Это прямое нарушение правил эксплуацпции ГПМ
slava217 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 17:16
Alex_26
Ок! Тут вы правы! ТС применяйте только безопасные методы работ! Но сначала все таки посмотрите - может монолитный пояс просто лежит сверху и бетон уже деградировал! Фотки бы глянуть!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 21:47
zx-constr
Конструктор
РФ
В проектах всегда пишу "При производстве работ запрещается применять отбойные молотки и другой ударный инструмент". Подразумевается, что надо резать алмазной резкой. На практике в 90% случаев либо отбойник, либо немного перфоратора и таджик с кувалдой.
zx-constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 11:43
Alexbel
Всем большое спасибо за советы!
Alexbel вне форума
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 64 20.10.2021 16:31
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
КМД - в чем его рисуют? Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 33 05.12.2005 12:24
Убрать raster image при работе команды 3DORBIT в Акаде 2005 Torino AutoCAD 16 26.03.2004 18:53
