столбчатый фундамент на плывуне Ленинград
Подмосковье
Подмосковье
Ну что ж, ответов нет! Будем считать, что мы в этом вопросе впереди планеты всей!)))
Решено выполнить битумизацию слоя песков непосредственно в основании фундаментов. Сами столбчатые фундаменты заглубляются в песок на 20-60см. Подсыпка под полы - щебень с проливкой и песок по слою геотекстиля. Приложу сечения по фундаментам |
Подмосковье
Ну наконец живой человек!
Карст: - во всех нормах рекомендуются мероприятия только для категорий 1-4, а у нас 5 - геологи сказали, можно не обращать на него внимания, указанная категория просто "формальность") Водопонижение: разрабатывается в ПОСе вместе с битумизацией. Подробностей не знаю, вроде была идея выполнять земляные работы зимой. |
Навороты все это. Если карст формальность, можно буронабивные стойки с защемлением в известняк, возможна цементация через ствол сваи - испытать для спокойствия. Я так проектировал в Троицке МО под пять 16эт. прямо на Десне и на Павелецкой цементация карста через тело "стены в грунте" по закладным трубкам. Скважины тока мелковаты. "Бауэр" всю эту рухлядь пройдет. Нужно нормальное заключение о карстах, а то эксперты в Питере весь мозг проломят. Они меня даже башни сотовой связи в таких условиях там заставляют на сплошных плитах ставить.
А если водопонижение то может подушки из ПГС, щебня выполнить? |
Подмосковье
А можно поподробнее про питерскую экспертизу? Первый раз в этом регионе)
Сваи уже точно не пойдут, оплачивать дополнительную геологию заказчик не будет. Водопонижение предусматривается только на период строительства, а дальше только ливневая канализация. Постарались поднять здание - над черной землей 90-160см. Пока участок - чистое поле (болото), но по генплану предусмотрено строительство микрорайона. Может тогда и сделают какой-то водоотвод. |
Эксперты грамотные - если в чем сомневаются привлекают профильных спецов - отводы по решению без компромисов. Я сталкивался с Улицким, спец по фундаментам в Питере, а тот москвичей да еще с нииосповским прошлым не любит))). Доходило до проверки математики ручных расчетов))). Правда как удача будет))). Но полегче чем ростовская - та самая "злая" в рашке. Ну Москва, там все свои...)))).
Если водопонижение контурное - скважинное или иглофильтровое, можно и о заложении фундаментов подумать, о подготовках в основании... Если почва заторфованная, то и в верхнем песке тоже биологии много. |
На плывуне не сможет работать техника. Всё тяжелее 0,5-1 т утонет при работе (динамических воздействиях).
Буровая установка тоже утонет. Придётся делать временные пути для тяжёлой техники. Для буровой установки, кранов, самосвалов, бульдозеров, экскаваторов... Бульдозеры и самосвалы, ещё ездют всё время, может и не утонут. Можно лёгкие бульдозеры применить. Плывуна то всего 4 м при глубине 5 м. Дешевле заменить весь грунт до известняка на щебень и супесь. Замену грунта можно выполнить через скважины по всей площади здания в обсадной трубе. Через ту же скважину можно инъецировать выветрелый известняк ц.п. раствором. Это, конечно, дорого. Ну а что вы хотели на плывуне строя ?
Если планируется, со временем, устройство системного дренажа территории, то это сами понимаете к чему ведет: понижение УГВ ведущее к изменению физмех свойств грунтов. Могут потребовать прогнозный расчет с кучей неизвестных. Каток то строят раньше, чем все остальное))). Тогда при вашей схеме можно предусмотреть фундамент на перекрестных лентах и снять неравномерность осадок. Мне кажется сейчас после провала - карстовой воронки в Нижнем Новгороде (области) опять шухер будет - циркуляры по экспертизам разошлют об усилении борьбы с карстами, не взирая на их категорию))). |
А причем тут Питерская экспертиза. У Вас Лен область - вот туда и катитесь.
Откуда в Лен области в Ордовигских известняках настоящий карст? У вас просто выветрелая кровля (что-то типа суглинка с камнями ![]() Плывун (псевдо) - это грунт с котором плохо обращаются. Вы там в этих песках практически не копаетесь откуда там будут гидродинамические явления????? |
Кстати да. Плывун или нет - решать геологам по количеству органики, пыли, воды и испытаниям.
Может быть просто водонасыщенный песок. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* Цитата:
Термин и содержание органики в органо-минеральных грунтах слишком жёстко регламентируется нормами, поэтому определить является ли плывуном граничный по содержанию органики, пыли и воды грунт геолог формально не может. Может только на основании опыта. Думаю, что любой умный геолог напишет в опасном случае, что грунт может проявлять свойства плывуна. И обязан это сделать по СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. А динамические явления на стройке обязательно будут. Как же без них строить то ?
Подмосковье
Спасибо за развернутые комментарии!
Из геологии: "Морозное пучение грунтов; В соответствии с табл. Б-27 ГОСТ 25100-95, по степени морозного пучения грунты, находящиеся в зоне сезонного промерзания (ИГЭ-2) относятся к практически непучинистым. Карст. Участок проектируемого строительства по общим геологическим данным относится к району распространения карбонатного карста, приуроченного к известнякам среднего ордовика. Категория устойчивости территории относительно интенсивности образования карстовых провалов - V (относительно устойчивая). По данным литературных источников (Объяснительная записка к обзорной карте месторождений строительных материалов Ленинградской области масштаба 1:600 000, М, 1984) закарстованные участки в известняках на данной территории составляют не более 10%. На дневной поверхности проявлений карста выявлено не было. Провалов и быстрого погружения бурового снаряда в процессе бурения не отмечено. Подтопление В связи с высоким положением уровня грунтовых вод и отсутствием поверхностного стока в неблагоприятные периоды возможно подтопление территории. При отрывке котлована возможен переход песков мелких (ИГЭ-2) в плывунное состояние – быстрое перемещение этих грунтов в образовавшееся пространство, и как следствие этого возникновение дополнительных неравномерных осадок окружающей территории. Рекомендуется предусмотреть крепление стенок котлована." Это все, что касается наших неприятностей. Дополнительные исследования будут только по требованию экспертизы. Думаю, битумизация самый экономичный метод в данных условиях. Смущает только то, что после укрепления грунта по нормам нужны испытания и перерасчет фундаментов. Этого никто делать не собирается( |
Подмосковье
Вертикальный напор не ожидается, насчет горизонтального движения воды: "Мощность водоносного горизонта порядка 5.0-6.0м, водообильность горизонта и водоотдача грунтов высокая.Общая разгрузка водоносного горизонта происходит в западном направлении в реки" Вряд ли это можно считать большим напором.
Почему Вы думаете, что битум не зальется в песок? Ведь по всей литературе это первое средство укрепления водонасыщенных песков. Вибраторы? Это еще не самое страшное)) А вот если рядом начнут ставить дома на забивных сваях!? |
Раз такая пьянка, то мне тоже интересно разобраться. Где граница мощности, частоты, амплитуды, ускорений, скоростей динамических воздействий, когда водонасыщенный песок не станет плывуном ?
Если такую границу невозможно гарантировать расчётом, то надо считать, что, например, мощный дизельный двигатель любой строительной техники рано или поздно утопит эту технику. Как иначе ? Как это посчитать даже не представляю. Может быть Серёга-Билдер такое считает иногда...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.04.2013 в 14:46. |
Может это ваше know-how. Может дадите хоть ссылочку... |
Подмосковье
Вот как-то так:
СНиП 2.02.01-83* п. 16.3. Инъекционные способы закрепления грунтов следует применять в следующих грунтовых условиях: силикатизацию и смолизацию – в песчаных грунтах с коэффициентом фильтрации k от 0,5 до 80 м/сут, в просадочных грунтах при k = 0, 2 м/сут и степени влажности Sr = 0,7; (аналогично СП 50-101-2004 п.6.9.3, п.13.6.10) Смолизация аналогична битумизации, но дороже. Применяем более дешевый аналог. Технология строительного производства под. Ред. Бизюкина, 1951 Глава III, п. 2 «При большом притоке грунтовых вод цементация не применяется, в этом случае для уплотнения может быть применена битумизация. … нагнетание в пробуренные скважины горячего битума… » Механика грунтов, основания и фундаменты, Ухов и др., 1994 п. 12.4 «глинизацию и битумизацию применяют для уменьшения водопроницаемости песков» «Битумизация применяется для закрепления песчаных и сильнотрещиноватых скальных грунтов, а также для прекращения через них фильтрации воды. Горячий битум нагнетают в грунт через инъекторы, установленные в пробуренных скважинах. Горячий битум к инъекторам подается от котлов насосам по трубам под давлением». |
Столбчатый фундамент в SCAD | Jarat | SCAD | 97 | 15.05.2024 07:57 |
Столбчатый фундамент. Железобетонный каркас. | Якорь | Основания и фундаменты | 3 | 01.10.2013 22:17 |
Столбчатый фундамент на склоне | Лыжник | Основания и фундаменты | 2 | 04.06.2007 00:01 |
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 | DDlis | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 13.11.2006 15:21 |
