Требования к площадке для установки морского контейнера
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Требования к площадке для установки морского контейнера
Непрочитано 04.04.2013, 17:59 #1
Солнцеворот
Имеется морской 20-футовый контейнер со стационарно расположенным в нем оборудованием, масса известна. Этот агрегат может использоваться в разных местах, т.к. он задекларирован как мобильный. Заказчик хочет знать какие требования предъявлять к площадке, на которой может размещаться и эксплуатироваться агрегат.
Товарищи, как сформулировать требования к площадке, на которой устанавливается контейнер и на какие стандарты ссылаться?
PS. Насколько мне известно, существует такое понятие, как несущая способность фундамента, и определить ее можно разделив массу на площадь, но возникает вопрос: а справедливо ли это для контейнера, у которого давление на площадку распределено не равномерно, а вроде бы как в четырех точках по углам?
Не впихай невпихуемое
Непрочитано 04.04.2013, 18:09
Сазоныч
Инженер
Ну как бы контейнер не просто так опирается на землю) Для этого дела проект делают инженр-конструкторы с привязкой к конкретным грунтам и условиям, и за денюжку.
Выглядеть это может как столбы, закопанные в землю, с закладными деталями или твистлоками. Может быть железобетонная плита, может быть металлическая рама, устанавливаемая на, скажем, дорожные плиты. Может быт ьпросто ровная площадка из дорожных плит. Все это зависит от срока эксплуатации, грунтовых условий и чувствительности начинки к осадкам (одно дело ставить на скалу, другое дело - на болото).
Если вы - производитель, вы должны укомплектовать технические требования заданием на фундамент. В задании вы должны указать размеры и расположение опорных элементов (ну для стандартного контейнера это несложно он же стандартный) и нагрузку на опорные элементы, а также требования к возможности снятия или передвижки. И еще вводы выпуски воды и канализации если они есть. Допустимый уклон площадки и так далее.
Нанять проектировщиков и сподрядчиков - это дела заказчика уже, а не производителя
Последний раз редактировалось Сазоныч, 04.04.2013 в 18:16.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 08:43
Солнцеворот
Вопрос же так и стоит, что мне нужно не разработать фундамент, а предоставить некие требования к фундаменту, на котором может устанавливаться контейнер. Т.е. каким условиям должен удовлетворять фундамент, чтобы на нем можно было бы эксплуатировать это оборудование в контейнере?
Другими словами, может я неясно выражаюсь, я как конструктор оборудования не должен разрабатывать фундамент, тем более, что у меня нет необходимых для этого знаний, но должен сформулировать требования к фундаменту для моего оборудования и сослаться на стандарт.
Солнцеворот вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 09:27
Сазоныч
Инженер
Тогда самое простое - дописать к упомянутым выше требованиям еще запись : "фундамент (площадка) должен соответствовать требованиям СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений". амическими воздействиями :
Вот к примеру что пишут в снипе для машин с дин
1.1. В состав исходных данных для проектирования фундаментов машин с динамическими нагрузками должны входить:
техническая характеристика машины (наименование, тип, число оборотов в минуту, мощность, общая масса и масса движущихся частей, кинематическая схема оборудования с привязкой движущихся масс, скорость ударяющих частей и т.п.);
данные о значениях, местах приложения и направлениях действия статических нагрузок, а также об амплитудах, частотах, фазах, законе изменения во времени, местах приложения и направлениях действия динамических нагрузок в режиме нормальной эксплуатации, а также в аварийных режимах, в том числе нагрузок, действующих на фундаментные болты: размеры площадок передачи нагрузок; сведения о наличии заводской виброизоляции у машин с указанием динамических нагрузок, передаваемых на фундаменты с учетом этой виброизоляции;
данные о предельных значениях деформаций фундаментов и их оснований (осадка, крен, прогиб фундамента и его элементов, амплитуда колебаний и др.), если такие ограничения вызываются условиями технологии производства, работы машины или рядом расположенного высокоточного и чувствительного к вибрациям оборудования; требования по ограничению взаимных деформаций отдельных частей машины;
данные об условиях размещения машины (оборудования) на фундаментах: отдельные фундаменты под каждую машину (агрегат) или групповая их установка на общем фундаменте; данные о характеристиках опорных плит (рам) агрегированного оборудования, данные о типе их соединения с фундаментом;
чертежи габаритов фундамента в пределах расположения машины, элементов ее крепления, а также вспомогательного оборудования и коммуникаций с указанием расположения и размеров выемок, каналов и отверстий, размеров подливки и пр., чертежи расположения фундаментных болтов с указанием их типа и диаметра, закладных деталей, обортовок и т.п.;
данные о привязке проектируемого фундамента к конструкциям здания (сооружения), в частности, к его фундаментам, данные об особенностях здания (сооружения), в том числе о виде и расположении имеющегося в нем оборудования и коммуникаций;
данные об инженерно-геологических условиях участка строительства и физико-механических свойствах грунтов основания на глубину сжимаемой толщи, определяемой в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83; данные о характеристиках виброползучести грунтов в случаях ограничения деформаций фундамента; данные о коэффициентах жесткости грунтов оснований и несущей способности свай при статических и динамических нагрузках;
специальные требования к защите фундамента и его приямков от подземных вод, воздействия агрессивных сред и промышленных стоков, температурных воздействий;
данные об использовании машин во времени для фундаментов, строящихся на вечномерзлых грунтах.
Кроме перечисленных выше данных, в соответствующих разделах приведены дополнительные исходные данные для проектирования, вытекающие из специфики каждого вида машин.
Для такого простого фунадмента вам не понадобится и десятой части этих требований правда)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 11:23
Солнцеворот
Спасибо. Я написал так:
Стенд допускается размещать на бетонном основании. Бетонная поверхность не должна иметь раковин, наплывов, осколков, ребер, масляных пятен, грязи и пыли и удовлетворять требованиям СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками». Несущая способность фундамента и размеры площадки указаны в таблице 1.
Непрочитано 05.04.2013, 13:42
jtdesign
Riga
Как-то сложно Вы тут думайте - 4 кирпича/булыжника и все дела
jtdesign вне форума
Действует ли СНиП 21-01-97? Если нет, то где искать требования к необходимости установки ограждения на кровле? Саша2010 Архитектура 14 25.05.2016 11:00
Требования к зданию под размещению в нем мини НПЗ установки д.Федор Прочее. Архитектура и строительство 2 31.01.2013 10:12
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
