Производство работ под ВЛ и на электроустановках без снятия напряжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Производство работ под ВЛ и на электроустановках без снятия напряжения
Непрочитано 05.04.2013, 09:17 #1
AVO
РФ
Доброго времени суток!
Постоянно возникают вопросы при общении с заказчиками. Часто трассами пересекаемся с ЛЭП, или надо производить работы на действующих ОРУ по их реконструкции. Отключение того же ОРУ - деньги. Подскажите пожалуйста, в каких документах написано и написано ли вообще, какие работы можно производить не отключая напряжение, какие нельзя. А то заказчики в один голос твердят: мы яму под фундамент выкопаем вручную, бетон подадим бетононасосом, никто никаких токоведущих частей не коснется, а вот уже потом отключим и быстренько все краном смонтируем за недельку и обратно включим. Их желание понятно, но как это согласовывается с нормами охраны труда? Можно ли производить земляные работы на территории действующих ОРУ (под ВЛ -то вручную вроде можно только чтоб наряд допуск был и представитель эксплуатирующей организации) и где это написано?
Непрочитано 05.04.2013, 15:21
1 | #2
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Глава VII РД 11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки ППР. РД 34.03.234-97 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности (утверждена "ЕЭС России"). Особенно рекомендую п.13 ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
Любые можно работы производить,главное, чтобы соблюдались допустимые расстояния до токоведущих частей,находящихся под напряжением (эти расстояния указаны в документах приведенных выше). В проекте просто прописываются требования и расстояния в табличной форме,для нужного напряжения. Я для себя вычерчиваю разрезы с оборудованием и стоянками крана,чтобы понять соблюдаются расстояния или нет. В проект не прикладываю, это все в ППРах должно быть.
forostenko_andre вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Оценка стоимости разработки ППРк. Nydistka Технология и организация строительства 49 30.05.2013 14:06
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Как запустить макрос без снятия выделения с объектов? Автон Программирование 15 20.08.2012 16:31
