Усиление балки дополнительной жесткой опорой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление балки дополнительной жесткой опорой
Непрочитано 05.04.2013, 10:15 #1
ooze
Добрый день.
Подскажите, кто знает:
Зачем в данном случае используется затяжка по низу перекрытия (поз.3 на рисунке)?
В плоскости ведь имеются 2 шарнирно-неподвижные опоры.
Допустим примем одну из опор без закрепления по Х, тогда теоретически конструкция может поехать - но это в том случае, если будет горизонтальное усилие, способное вырвать опорную планку из тела колонны... А у нас обе стойки сжаты и упираются в колонны...
Вобщем непонятно...
Непрочитано 05.04.2013, 10:21
s7onoff
Чтоб они не упирались в колонны и не создавали в ней момента
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 11:13
ooze
Но они как раз упираются таки в колонны. В некоторых пособиях данный узел вообще решен через приварку опорного уголка к арматуре колонны. Как тут поможет затяжка - непонятно.
ooze вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 11:41
Thurd
ЭПБ ОПО
Чтобы распор не воспринимался перекрытием или шпильками.
Thurd вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 11:56
ooze
Ну ладно, допустим сначала включают в работу затяжку, а к колоннам просто приставляют. Тогда понятен смысл шпилек.
Другие мнения есть?
ooze вне форума
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Усиление ж/б балки металлической обоймой vvp Железобетонные конструкции 24 04.06.2009 16:34
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
Усиление балки. Помогите. GURU Прочее. Программное обеспечение 42 15.05.2008 14:10
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36
