По какому критерию выделяются зоны с разной прочностью бетона при обследовании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > По какому критерию выделяются зоны с разной прочностью бетона при обследовании?
Непрочитано 05.04.2013, 14:04 #1
Анкл Бенц
инженер
Прочность бетона монолитного перекрыти определяется по схеме Г неразрушающим методом с корректировкой универсальной зависимости по отрыву со скалыванием. По какому критерию по действующим Гостам следует выделять участки с разной прочность? На рекомендации НИИЖБ 1979 г. ссылаться? вроде устарели? Прочность одного участка В 30 другого В 25. Или дать среднюю 27,5 ...разброс не большой?
Анкл Бенц
Непрочитано 22.04.2013, 23:38
oleg_81
Россия г. Владимир
Верь НИИЖБ. Надо факт давать) Меньше проектной, то усиливать?
oleg_81 вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Определение класса бетона конструкций при обследовании DrBerD Обследование зданий и сооружений 16 30.08.2012 21:22
Есть ли связь между прочностью бетона на растяжение при изгибе и диаграммой состояния? Airborne Железобетонные конструкции 12 11.02.2011 11:58
