Подскажите конструкцию скользящего анкера.
Иркутск
Не знаю, что Вы хотите увидеть, но видимо что-то типа механизма.
Может обойдетесь пластинчатыми шарнирами, имеющие свободу перемещения в одном направлении за счет большой гибкости листа? Ну например как в узле крепления фахверковой стойки из ветрикали к прогибающейся ферме. Да, а здание не завалится? ![]()
Воскресе |
Иркутск
Колонны и будут рядом с существующим зданием, на отдельностьящем фундаменте. Так как колонны из металла, необходимо делать портальные связи, которые собственно можно исключить при установке скользящего анкера.
Помню, что принципиально он изображен как на картинке, но какие профиля и диаметры использовать при этом? http://imageshost.ru/photo/24360/id3007611.html http://imageshost.ru/photo/14783/id3007612.html Цитата:
Последний раз редактировалось Bamboocho, 15.04.2013 в 05:02. |
Может вы про это
http://xn--90afcnmwva.xn--p1ai/wp-co...845-1-2009.pdf |
А это кирпичное здание, к которому вы решили закрепиться скользящими анкерами, давно построено? Представьте, что его решат разобрать. И что тогда? Тут же развалиться ваша пристройка из металлокаркаса? Вам не кажется, что вы создаете какую-то "бомбу замедленного действия"? |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Вопрос на засыпку: а у вас есть при этом возможность просчитать существующее здание на ваши нагрузки от проектируемого здания? Если есть, то тут даже вопросов не возникает, крепите)
Иркутск
Просто очень хочется применить данную технологию, раз такая существует, и позволит двум зданиям работать правильно. |
![]() Вы очень опасаетесь деформаций каркаса от ветрового воздействия. В сущности вам необходимо закрепить металлокаркас от горизонтальных смещений вдоль кирпичной стены. Тогда нужны, допустим, уголковые упоры, прикрепленные к кирпичной стене. Чем крепить? Анкерами, допустим, типа HILTI. Не нравится? Сделайте отверстия в кирпичной стене и вставьте упоры в них. Эти упоры будут скользить вдоль колонн, но не позволят колоннам смещаться горизонтально. Возле одной из пристенных колонн ставите один такой упор. Он срабатывает, допустим, при попытке каркаса сместиться влево. Возле другой пристенной колонны тоже ставите упор (уголок повернут обушком в другую сторону) и этот упор препятствует смещению каркаса вправо. Уголки к колоннам прижимаете, но не привариваете. Уголки не нравятся? Ставьте швеллеры или двутавры. Все равно получите эдакие короткие консоли, торчащие из кирпичной стены, препятствующие горизонтальным перемещениям колонн металлокаркаса. В принципе - можно эти короткие консоли из кирпичной стены продлить за колонны, можно их ставить по обеим сторонам колонны и как бы обнять колонну, сделав на концах коротких консолей балочку. Колонна окажется как бы в скользящем кольце. Тогда она и от кирпичной стены отойти не сможет. Вы так упираете на то, что анкер должен быть скользящим. А что? У вас такие большие осадки фундаментов ожидаются? Точнее такая большая разность осадок старых и новых фундаментов? |
Иркутск
http://imageshost.ru/photo/49735/id3010219.html |
Так у вас еще и сейсмика! На мой взгляд, сознательно строить в сейсмически опасной зоне новые кирпичные здания - это как раз и есть сознательное строительство будущих братских могил. Я в этом твердо убежден. Вот что бы там в НОРМАХ ни писали. И вы вот к такому кирпичному зданию (будущему кирпичному кургану!) крепите отличный металлокаркас, который по вашему проекту вообще самостоятельно стоять не может, а уж тем более - выдерживать удар землетрясения! Вы очень опасно проектируете!
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
удивляюсь, как современные врачи "лечат" не видя больного, я уж молчу про медицинскую карту..
обо мне |
Иркутск
Последний раз редактировалось Bamboocho, 18.04.2013 в 15:45. |
беларусь
связи еще можно исключить подобрав сечение колооны с расчетной длиной мю=2 в продольном и поперечном направлении
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Bamboocho, Рекомендую быть аккуратнее с этой идеей. Как то закладывал нечто подобное для пристройки в тех же целях . В итоге мой шарнирный (по вертикали) узел монтажники резво обварили не вдумываясь в суть.
Если у вас неравномерная осадка минимальна лучше сделать пластинчатый шарнир как предложил Ильнур: он проще в изготовлении и не обварят как у меня. Серьёзно отнеситесь к самим анкерам. Не многие из предлагаемых хорошо воспринимают динамику при установке в кирпич. |
Иркутск
первый раз о таком слышу. а так действительно можно делать? ветра то не шуточные. |
Вентилируемый фасад из керамогранита-минимальное усилие для анкера на вырыв | hitman4447 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 06.04.2020 14:27 |
Расчет сквозного анкера вкирпичной стене по Гроздову | sizaleksej | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.02.2009 14:56 |
Подскажите по стропильным балкам. | Zaika | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.12.2007 14:59 |
Подскажите на счет балкона. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2007 17:58 |
Какова длина анкера Hilti M24/30? И как ставить? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.09.2007 10:47 |
