Расчет крайнего пролета безбалочного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет крайнего пролета безбалочного перекрытия
Непрочитано 07.04.2013, 08:17 #1
dikss
Подземный паркинг. Перекрытие безбалочное с капителями, нагрузка 2,7 т/м2. По периметру нет полукапителей. Стены монолитные. Запнулся с расчетом плиты - как рассчитать ее вдоль осей 2 и К (см. схему). По осям 3, 4, И, Ж и т.д. нет вопросов. И второе: реально ли защемить плиту на крайней опоре (на стене) или проще сделать шарнирное опирание?
Непрочитано 07.04.2013, 09:13
swell{d}
Düsseldorf
Как рассчитать? МКЭ.
Реально, но проще имхо шарнир.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2013, 09:21
dikss
Я так понимаю там будут пролетные полосы с опиранием на рамы перпендикулярного направления. А как учесть стену параллельную этим полосам?
dikss вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 12:14
MasterZim
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Паркинг для танков?
Или считаете покрытие паркинга, расположенное под засыпкой грунта и сверху проезжая часть? Тогда нагрузка мала, так как там может встать пожарная машина.
А плиту следует защемить в стене, достигается анкеровкой верхней арматуры в стене (отгибом в стену)
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2013, 12:43
dikss
Пожарная машина не заедет, т.к. парковка полузаглубленная. Только собств. вес, грунт и временная. При защемлении не будет трудностей в производстве работ - рабочий шов бетонирования где делать?
dikss вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 17:27
troja
Скорее всего здесь шарнир. Чтобы был жёсткий узел, надо устройство вутов с соответствующим армированием их; одними отгибами верхней арматуры жёсткости узла не обеспечить.
troja вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 17:37
ЛИС
Пролет маленький. Толщина стены скорее всего равна толщине перекрытия(если не больше). Нормальная жесткая заделка, если с отгибами.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 04:21
dikss
Стены 400 мм, перекрытие, если с шарнирным опиранием, 220 мм (по макс. пролетному моменту). Где будет рабочий шов бетонирования в стене? Надо бетонировать стену вместе с перекрытием без перерывов? Одновременно бетонировать капители, плиту и стену?
dikss вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 08:18
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если только не туннельную опалубку применяете, то - в уровне низа перекрытия
Нет, сначала - стены и колонны, потом - плиту с капителями.
В зависимости от соотношений М/N в верхнем сечении стены, точнее e/h следует, назначать разные начала точек анкеровки верхних стержней плиты .
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 17:20
dikss
Предполагаю, что в уровне низа перекрытия, при защемлении его, делать рабочий шов нельзя. Там мах моменты.
dikss вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 17:26
swell{d}
Düsseldorf
тогда бетонируйте в туннельной опалубке
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 17:31
dikss
Скорее всего подрядчик будет делать опалубку из фанеры
dikss вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 17:46
ЛИС
Почему вы так считаете?
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 04:11
dikss
Там максимальные напряжения.
dikss вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 08:17
ЛИС
Какие напряжения? В векторах раскладывали?
Где по вашему должен быть шов бетонирования располагаться при условии жесткой заделки плиты в стену?
Непрочитано 09.04.2013, 11:04
Alex_26
Там мах моменты
Там максимальные (а точнее - просто) надопорные моменты - но они воспринимаются верхней арматурой в плите - и весь вопрос как ее заанкерить в стену.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 17:46
Geter
Выдумываю
Offtop: Нельзя делать базы стальных колонн - там максимальные напряжения.
Можно увидеть научное и конструктивное обоснование шарнира в монолитном сопряжении плиты со стеной? Не зависимо от их толщин.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 19:08
s7onoff
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
стена-стержни арматуры в воздухе-перекрытие ^_^
только шарниры, только хардкор
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 04:51
dikss
Согласен, рабочий шов нужно делать по низу перекрытия (СНиП 3.03.01-87 п. 2.13).
dikss вне форума
Теплотехнический расчет чердачного перекрытия msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 8 26.10.2015 12:41
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия roman111 Железобетонные конструкции 11 12.02.2013 00:17
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу Arslan Железобетонные конструкции 3 08.05.2004 18:14
