Какие грузозахватные устройства для деревянных конструкций можно использовать при монтаже клееных рам???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какие грузозахватные устройства для деревянных конструкций можно использовать при монтаже клееных рам???
Непрочитано 08.04.2013, 13:13 #1
dinaaltai
Имеются рамы длиной 22 м, с помощью чего можно их монтировать?? чтобы не повредить древесину.
Непрочитано 08.04.2013, 13:29
Tyhig
Нужны результаты расчётов в РД комплекта КД о монтажных нагрузках и указания на монтаж оттуда же.
Видимо нужна траверса индивидуального изготовления, если прочность рамы не позволяет стропить за 2 места.
Схема строповки должны быть в ППР и ППРк.
Схема строповки должна быть учтена в РД КД (применены монтажные петли или указаны места расположения монтажных тканевых полотенец).
Рамы кроме длины характеризуются высотой.
На вашу конструкцию в КД должен быть разрез...
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.04.2013, 21:46
Sabinin55
Текстильными стропами стропите.
Sabinin55 вне форума
Какие железобетонные балки можно использовать под лестничные марши ЛМП ("Z-образки")? zzzzz-5 Железобетонные конструкции 2 12.05.2011 19:53
Какие масштабы можно использовать? vestrum Разное 33 10.03.2010 08:08
