Растяжение сжатие бетона
Нахабино
как то так...
/prep7 !!!параметры, м и Па !материалы !!!характеристики бетона В20 Pres = 1e8 !нагрузка !назначение элемента et,1,65 !бетон et,2,264 !арматура !назначение материала !бетон MP,EX,1, 32.5e9 !Модуль упругости, Па MP,PRXY,1,0.2 !Коэффициент Пуассона MP,DENS,1,2500 !Плотность бетона, кг/м3 !сталь MP,EX,2,2e5 !Модуль упругости, Па MP,PRXY,2,0.3 !Коэффициент Пуассона MP,DENS,2, 7850 !Плотность стали, кг/м3 !арматура TB,MISO,2,1,2, TBTEMP,0 TBPT,,0.002,355000000 !Деформация, напряжение, Па TBPT,,0.025,355000000 !Деформация, напряжение, Па !бетон TB,MISO,1,1,7, !TBTEMP,0 TBPT,,-0.005 ,-17000000 !Деформация, напряжение, Па TBPT,,-0.003 ,-17000000 !Деформация, напряжение, Па TBPT,,-0.000313 ,-10200000 !Деформация, напряжение, Па TBPT,,0 ,0 !Деформация, напряжение, Па TBPT,,0.000021 ,690000 !Деформация, напряжение, Па TBPT,,0.00024 ,1150000 !Деформация, напряжение, Па TBPT,,0.00031 ,1150000 !Деформация, напряжение, Па |
Нахабино
- закон деформирования; - закон (поверхности) пластичности. Вы сейчас ищете первое, тем не менее ключевым является второе. Т.е. при задании нормального закона пластичности, описание нелинейного поведения материала в растянутой зоне не несет никакой практической пользы. |
Нахабино
Что касается разных веток strain-stress, то я лично с таким материалом не работал. Но на Вашем месте внимательнее бы ознакомился с теорией материалов в Ansys - там это наверняка есть. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
только чугун имеет две ветки, но если отличаются много = сходимость плохая.
можно выбрать по результатам линейногонапример расчета элементы, где заведомо сжатие и заведомо расчтяжение и присвоить им растяжение материалы с соотв диаграммами. элементы, где непонятно что, пусть себе работают линейно= что и происходит при наличии в них малых напряжений и любой диаграмме. |
Нахабино
Нахабино
Нахабино
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Зависимость между классом бетона на растяжение при изгибе и классом на сжатие | ripeinik | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 13.03.2013 18:17 |
Формула прочности бетона на растяжение | Ал-й | Железобетонные конструкции | 5 | 07.07.2011 12:45 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. | juri18 | Железобетонные конструкции | 42 | 13.02.2008 08:25 |
