Объектная привязка par и как ею пользоваться
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объектная привязка par и как ею пользоваться
Непрочитано 09.04.2013, 05:36 #1
rvv
Понимаю, что вопрос странный, но ни хелпы, ни гугление по сети ответа не дали, как ни глупо это звучит.
При всём 10ти-летнем опыте пользования, именно конкретно этой привязкой не пользовался ни разу, не было нужды. Тут попался хитро гнутый домик, у которого по-моему ни одна ось и ни одна стенка не параллельна/перпендикулярна соседней.
Посмотрел хелп - вроде всё очевидно. Рисуем полилинию, в нужном месте жмём на панели кнопку привязки "параллельно", наводим на нужный ориентир, появляется соответствующий курсор, нажимаем, отводим курсор, и по идее после этого рисуемая полилиния должна встать в нужную позицию.
Не работает. Что я делаю не так?
Коллеги, помогите, погибаю ;-)
Непрочитано 09.04.2013, 08:04
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от rvv Посмотреть сообщение
Нажимаем там не надо. После срабатывания привязки на исходной линии - отводим курсор до появления линии параллельного отслеживания и на ней нажимаем.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 08:14
Указать начальную точку.
Вызвать параллельную привязку.
Указать на объект, паралельно которому следует строить, немного подождать до появления значка параллельной привязки.
После чего указать на точку, от которой хотим строить параллельную и , удерживая там курсор, подождать появления "резиновой линии"
PS полярное отслеживание лучше отключить...
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 13:08
rvv
Ага, вроде разобрался. Полярную привязку и правда лучше отключить. Всё равно работает не всегда.
rvv вне форума
Не работает объектная привязка при пользовании инструментом Зеркало Иван Hayes AutoCAD 16 31.08.2010 14:00
Объектная привязка при 3D-построениях swkx Программирование 6 27.05.2010 09:23
Объектная привязка в Autodesk Inventor Kirill1980 Прочее ПО от Autodesk 3 15.10.2009 15:50
объектная привязка не востанавливается Polika AutoCAD 8 15.12.2005 20:09
