Расчет мульды осадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет мульды осадки
Непрочитано 09.04.2013, 14:28 #1
Владимир081987
Подскажите, пожалуйста, как определить коэффициент, учитывающий характер затухания сдвижений от выработки к дневной поверхности при расчете максимального оседания земной поверхности? Может существует справочник? Заранее спасибо!
Непрочитано 09.04.2013, 18:00
Tyhig
Это ещё что за коэффициент ? Где он в СНиПе есть, покажите ?
Я не знаю ответ, мне просто интересно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 22:49
Fland
ПОС
У вас есть дыра в земле/строительный зазор/перебор грунта, который надо размазать математической функцией на дневную поверхность в зависимости от глубины заложения и геологии, при этом сводообразования у вас не происходит. О каком коэффициенте речь (эмпирических коэффициентов много)?
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 13:30
Владимир081987
ГОСТ Р 53778-2010 приложение С, формула С.1
Владимир081987 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 14:11
Tyhig
Не уверен и лень сравнивать. Но подозреваю, что это
ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния
6.4 Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства, реконструкции или природно-техногенных воздействий
6.4.7 Определение значений ожидаемых максимальных сдвижений и деформаций земной поверхности и ожидаемых сдвижений и деформаций в точках мульды сдвижений при подземном способе возведения объекта проводят в соответствии с приложением С.
Требования настоящего стандарта не распространяются на другие виды обследования и мониторинга технического состояния, преследующие цели, отличные от изложенных выше, на транспортные, гидротехнические и мелиоративные сооружения, магистральные трубопроводы, подземные сооружения и объекты, на которых ведутся горные работы и работы в подземных условиях, а также на работы, связанные с судебно-строительной экспертизой.
Противоречит этому
СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах
Настоящие нормы распространяются на проектирование зданий и сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.
2.3. Ожидаемые (вероятные) деформации земной поверхности должны рассчитывать горные инженеры-маркшейдеры по методикам, разработанным институтами, специализирующимися в этой области.
Деформации земной поверхности для неизученных месторождений и для районов с особо сложными горногеологическими условиями подработки (п. 4.26) должны рассчитывать институты, специализирующиеся в этой области.
4.15. Расчетные схемы деформирования основания, используемые для определения усилий, деформаций и ширины раскрытия трещин в конструкциях зданий (сооружений), возникающих вследствие неравномерных деформаций оснований, допускается принимать согласно рекомендуемому приложению 10.
А ГОСТ может просто не доделан...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 14:48
Владимир081987
Я думаю не доделан. Пытался задать вопрос разработчикам, сказали пиши письмо. Чтож, буду писать. Спасибо за помощь!
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет осадки по методу слоя конечной толщины(Егоров) luser Расчетные программы 8 17.05.2018 22:05
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет фундаментной плиты по СП Инженр Трепаццо Основания и фундаменты 6 06.08.2012 14:25
