Автоматическое заполнение ячеек формулами в таблицах СПДС.
Инженер-конструктор
Ульяновск
Ошибкой это сложно назвать, просто надо пользоваться формулами так как показал swell{d}
DEM, пробовала. Относительная адресация решает задачу, то есть формула-то каждый раз остается прежней, а вот расположение ячейки, на которую она ссылается, меняется, за счет изменения ячейки, относительно которой идет сдвиг.
Как это влияет на неработающую автоподмену адреса ячейки при растягивании? Мне тоже проще растянуть за край, чем писать формулу с off(). Могу понять... |
Харьков
В 7 СПДС таблицы были как в екселе и это было очень хорошо удобно и приятно работать было. В 8 СПДС убрали такую функцию, и это очень не удобно писать формулы таким образом, особенно если много составляющих. И логика здраво мыслящего человека подсказывает что новая версия программы должна быть лучше предыдущей и иметь в себе все лучшее из прошлых версий, должен быть виден прогрес. а на лицо регрес по удобству работы с таблицами. Следовательно разработчики допустили ошибку. За это 8 СПДС большой минус. И все равно Спасибо за подсказку как можно обойти данную ошибку, не удобно конечно но все же быстрее чем в каждую строчку прописывать формулу. |
Я не swell{d}, но отвечу: в СПДС 8 такой возможности нет, в СПДС 9 копирование формулы "растягиванием" работает.
Техподдержку оказываем с аккаунта Техподдержка ООО Магма-Компьютер |
можно копировать растягиванием, для "заполнения ячеек автоматически". Если я правильно понял Ваш вопрос. |
Подчеркивание текста в таблицах СПДС GraphiCS | semvb | ПО от CSoft | 4 | 27.09.2011 12:22 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Тощина линий в таблицах спдс 3.0 | SR | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 17.07.2006 12:20 |
СПДС 3 версии и автоматическое составление спецификаций | Влад | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 14.11.2005 11:41 |
Использование функций в таблицах СПДС | Serge_Y | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 24.06.2004 10:39 |
