Возможно использование кабеля КГ-ХЛ для питания крана во взрывоопасной зоне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Возможно использование кабеля КГ-ХЛ для питания крана во взрывоопасной зоне?
Непрочитано 09.04.2013, 17:04 #1
Nекит Андреич
Взрывоопасная зона - открытый склад-навес химреагентов. На складе установлен кран. Питание крана предусматривают кабелем КГнг-ХЛ. Но такой кабель в природе не существует. Кабель должен выдерживать температуру -53С. Существуют кабели КГн - негорючий но держит температуру -30С и существует кабель КГ-ХЛ держит -60С но без нг. Как быть?
Непрочитано 09.04.2013, 17:56
Geniy_Dzydo
Кран насколько я понимаю устройство стационарное,если так то можно применить обычный ВВГнг(А).
Geniy_Dzydo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 19:18
Nекит Андреич
Кран мостовой однобалочный взрывозащищенный. Будет ездить по рельсам. Подвод гибкий. Институт заложил не существующий кабель КГнг-ХЛ.
Nекит Андреич вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 23:51
Geniy_Dzydo
Насколько понимаю, групповой прокладки нет, значит нг не обязательно, т.е. до шкафа управления краном скорее всего нг, а сам кран пойдет КГ еще наверно можно КГН если он есть ХЛ, а вы обратитесь в этот институт, пусть они скажут завод-изготовитель!
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 08:04
Nекит Андреич
Прокладка одиночная до рубильника. КГН-ХЛ не существует. С институтом связываться себе дороже, они теоретики, а мы монтажники, они оборудование закладывают которого не существует очень часто. А разве разрешается во взрывоопасных зонах прокладывать горючий кабель.
Непрочитано 10.04.2013, 08:45
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Nекит Андреич Посмотреть сообщение
Будете менять проектное решение по советам с форума?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 09:23
Nекит Андреич
Конечно, если информация будет подтверждена какими нибудь нориативами! Может кто встречался с похожей проблемой.
Непрочитано 10.04.2013, 10:16
Geniy_Dzydo
я бы сделал так, до рубильника с индексом НГ, для крана пусть будет КГ-ХЛ, ПУЭ табл. 7.3.14 "резину" - допускает; я наверно даже понял откуда они взяли кабель КГнг - они прочитали п.7.3.75 и дописали индекс "нг"! В соответствии с инструкцией ВСН 332-74 для крана нужен кабель ВБВ но он до -50 только. в общем думаю КГ-ХЛ нормальный кабель, тем более вы же проведете все расчеты, в частности на невозгораемость и хоть он и не нг, вспыхнуть не должен в любом случае. Ну может кто что еще подскажет! и все таки позвоните в институт, зачем вам брать на себя ответственность, выкатите им претензию!
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 11:33
Nекит Андреич
ВБВ же не гибкий кабель. А нам нужен гибкий подвод. Звонил на завод по изготовлению кабелей Кольчугино, сказали только КГ, КГ-ХЛ, КГн. По температуре эксплуатации подходит КГ-ХЛ. И что интересно позвонил на завод по изготовлению крана, запросил кабель каким питается тельфер на кране, сказали что КГн. Ну я объяснил что он не проходит по температуре, обещали ответить. Будем ждать.
Непрочитано 10.04.2013, 11:38
kp+
идущий по граблям
Есть еще "Спецкабель", у них может быть что-то подходящее.
kp+ вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 08:25
Mangasarov Ivan
Добрый день! Наткнулся сегодня на ваш вопрос, дело в том, что наша компания (НПК Энергия, г. Пермь) выпускает кабель марки КГН-ХЛ, как раз тот, который вам необходим, не распространяющий горение, если ваша проблема все еще актуальна, то обращайтесь.
Mangasarov Ivan вне форума
Нужно посчитать кабель Shoorup Программирование 122 06.02.2020 14:09
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых sinner Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2012 16:43
Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое? iluxxa Конструкции зданий и сооружений 4 08.07.2012 10:36
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45
