Методы фиксации признаков образования подземных пустот. Мониторинг
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Методы фиксации признаков образования подземных пустот. Мониторинг
Непрочитано 10.04.2013, 00:06 #1
Pronyra
сотрудник овощной базы
Самара
Господа, по ходу своей профессиональной деятельности (обследования) назрел такой вопрос- существуют ли на сегодняшний день день какие либо методики фиксации признаков образования подземных пустот, помимо геофизики? Интернет что то на этот запрос ничего путного не выдает
Непрочитано 10.04.2013, 14:15
Tyhig
Тема про подкопы ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 14:27
Pronyra
Самара
Тема про подкопы ?
))) нет , я имею ввиду карст, последствия суффозии. Мониторинг этих процессов в онлайн режиме
Pronyra вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 17:27
Tyhig
Как я понимаю люди не дураки и реальных методов нет.
Карст всегда внезапен, поэтому его исключают и/или рассчитывают здание на образование такой воронки. Видимо, можно иначе, но слишком дорого.
Что бы вы ни придумали, нормы вам не обойти. Придётся делать всё по нормам + ваш уникальный способ.
Только идеи:
1) Можно анализировать пробами состав воды и при появлении продуктов карста они обнаружатся. Пробы каждые 2 недели. Сверхдорого.
2) Можно гидроизолировать карстоопасный участок и по уровню воды в центральной контрольной скважине судить о нарушении гидроизоляции. Сверхдорого.
3) Можно ограничить скорость движения воды по границе карстоопасных грунтов. До скольки не знаю (и никто не знает, это тема для диссертации). Если больше предела, то карст может образоваться. Контроль скважинами с разовым выбросом пищевых красителей в одну из скважин сверху по потоку.
4) Акустика. При появлении полости сигнал изменится. Изменение сигнала возможно определить и без специалиста. Хватит прибора и программы. Придётся приглашать специалиста по акустике несколько раз из-за ложных сигналов с корректировкой программы.
5) Деформации поверхности всё равно будут, даже незначительные. Можно их попробовать отследить. Нужен геодезист каждую неделю. Или куча сверхдорогих приборов на фундаментах. + программа наблюдений, а её никто не напишет. И это может не сработать.
6) При образовании воронки напряжений будут переконцентрироваться вокруг воронки. Если везде в основании понатыкать тензометрических датчиков, можно отследить повышение напряжений. Сверхдорого и поздно уже будет.
7) Тепло от ядра через воронку будет идти иначе. Но к поверхности может выровняться с фоном вокруг.
8) Электропроводность грунтов по идее изменится... Но как - тут нужна диссертация...
9) Можно инъецировать в карстоопасные грунты (в трещины, если нет сделать) красители. Потом отслеживать появление красителей в спец. контрольной скважине ниже по течению. Сверхдорого.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 22:12
Pronyra
Самара
интересные методы Вы предлагаете. я вот давеча читал тоже одну статью, в которой говорилось об измерении электромагнитного поля Земли и фиксацию искажений этого поля в местах образования пустот. что то из области фантастики, конечно, для простого обывателя. хотелось бы что нить попроще, по конструкции не сложнее лома, а значит и недорогое ( ну я утрировано конечно же)
Pronyra вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 22:42
ГеКИР
Pronyra, погугли "георадар", может поможет.
ГеКИР вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 22:50
Fland
ПОС
георадар катается взад/вперед по обследуемому участку в заданные интервалы времени, отсылает информацию на сервер, где результаты обрабатываются и сравниваются с предыдущими, при отклонениях, шлется смс специалисту с просьбой зайти терминально и оценить сложившуюся ситуацию.
Fland вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 00:22
ГеКИР
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Похоже на автоматическую мышеловку: у норки стоит фотодатчик, при появлении мышки датчик срабатывает и включает реле, реле включает сирену, которая будит дежурного кота
ГеКИР вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
