Периодически: "ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled 80000003h Exception at 7c90120eh" Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Периодически: "ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled 80000003h Exception at 7c90120eh" Что делать?
Непрочитано 11.04.2013, 05:59 #1
kinglir
Win XP SP3 (zver) / AutoCAD 2013 SP1.1 / СПДС 8.0.1307
Официальные форумы покурил, исключения по этому адресу не нашел. .net framework почистил и автокад переустановил.
По несколько раз в день, чаще при копировании (файлы небольшие - 10-15Мб, слоёв - 13)
Непрочитано 11.04.2013, 19:12
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Самое простое: AUDIT, чистка от PROXY. Если не поможет, думать дальше.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 04:59
kinglir
неа, _audit и _purge не помогли
уже стал работать только с одним файлом, всё равно ошибка
kinglir вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 05:18
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Может какие то конкретные примитивы глючат? Например, у меня раньше было такое с таблицами. Попробуй денек без СПДС поработать, если не выкинет - выкинь СПДС.
Krieger вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 11:39
Do$
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
чистка от PROXY
Это не purge и уж точно не audit.
Делается это обычно утилитой explodeproxy от А.Ривилиса.
Do$ вне форума
AutoCAD 2008. Фатальная ошибка: unhandled access violation reading 0x2b555c48 exception at 623cda05h L!ON! AutoCAD 18 21.09.2012 20:43
Ошибка при печати: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 34674a70h Major4uk AutoCAD 8 09.03.2010 15:58
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x8e545c84 Exception at 6352a39eh? jackalll Вертикальные решения на базе AutoCAD 20 16.12.2008 13:55
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
