Этажерка внутри промздания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Этажерка внутри промздания
Непрочитано 11.04.2013, 11:08 #1
KatrinochkA
Добрый день! Возник вопрос по проектированию 2-х этажной этажерки внутри одноэтажного производственного здания. Здание имеет металлический какас, внутри необходимо сделать 2-х этажную этажерку под административные здания. Подскажите пожалуйста конструкцию стен, межэтажных перекрытий (скорее всего несущий профнастил). Как это связать с основными конструкциями здания?
Непрочитано 11.04.2013, 11:34
Thurd
ЭПБ ОПО
Этажерки стоят на отдельных фундаментах и с каркасом здания обычно не связаны.
Thurd вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 11:45
-=Andrew=-
Обследование надо -бы. Хотябы для понимания геометрии, возможности передачи доп. нагрузки на существующий каркас, понимания конструкции полов, геология...
Ну если делать хозспособом собираетесь, можно и обойтись.
Могу предложить связевой каркас с ж.б. перекрытиями по профлисту. В местах примыкания к колоннам каркаса или опираться на них, или ставить рядом новые на существующие фундаменты + новые фундаменты под внутренние колонны этажерки. Ну если полы несут (толщина, армирование, класс бетона), то можно и на полы ставить... Но тут желателен расчет и некое понимание грунтов основания.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 19:23
MasterZim
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Можно и без обследования, если не связываться с существующим каркасом.
Например колонны нового каркаса сместить на полшага колонн существующего каркаса, сделать свои фундаменты и никак не связываться с конструкциями сушествующего здания.
MasterZim вне форума
Технология возведения промздания. nova87 Технология и организация строительства 15 27.01.2011 13:35
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? JokerrSergh Прочее. Архитектура и строительство 4 13.11.2009 10:48
Как удалять в таблице линии внутри столбцов или внутри строк? Elbrus AutoCAD 8 03.11.2009 10:59
Свойста объекта внутри ссылки если ссылка только не чтение. Baks1977 AutoCAD 2 03.02.2005 17:59
