Червячная пара, расчет
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Червячная пара, расчет
Непрочитано 11.04.2013, 11:54 #1
yuroks
Г.Владимир
Коллеги, может кто то сталкивался с подобным казусом? Есть червячная пара (почти не изношенная). Считаю червяк... Диаметр зубьев (вершин) 17, делительный 13,8, модуль 1,6 (правда коэффициент корявенький 8,625) но все сошлось!!!! Сначала принесли один червяк, по нему и замутил колесо.... Итог, не лезет в редуктор (нужно было одно колесо).... Тащут колесо (тоже практически новое)... Макс. диаметр 49,5, диаметр вершин - 47,5... Подставляю в формулу, считаю... Модуль 1.... Вот исходники пары (поддающиеся замеру): z1=1, z2=30, da1=17мм, da2=47.5 мм, dae2=49.5 мм, b1=38 мм, b2=10 мм, межцентровое 31 мм (примерно). Может у кого есть время, поможете разобраться? (с расчетами?). Заранее спасибо
Непрочитано 11.04.2013, 12:39
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Коллега, возможно модуль не тот.
Вот для m=1.5.
z1=1, | z2=30,
da1=17мм, | da2=48 мм, dae2=49.5 мм;
d1=14мм,; |
коэффициент тоже не из ряда: q=9.333
Правда, межцентровое а=29.5 мм, что не соответствует Вашему, а также da2 отличается, но Вы же измеряли "примерно".
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
Последний раз редактировалось rocker, 11.04.2013 в 12:47.
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 13:06
yuroks
Г.Владимир
Спасибо!!! Вполне вполне возможно, а нельзя ли расчетик? (конечно, если это не является секретом?). da2 при модуле 1,5 при dae2=49.5 , будет 46,5?
yuroks вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 13:19
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
А я бы определил точное межцентровое расстояние и поигрался с коэффициентом смещения.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 13:27
yuroks
Г.Владимир
Сообщение от getr Посмотреть сообщение
Нешто по корпусу редуктора попробовать? Все равно не точно... Может и способ есть хороший какой?
yuroks вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 14:22
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от yuroks Посмотреть сообщение
Коллега, расчет не является секретом и выполнен по стандартной методике, изложенной, например в Справочнике... В.И.Анурьева, т.2. Не считаю нужным приводить это здесь.
da2=d1+2(ha+x)m=30x1.5+2x(1+0)x1.5=45+3=48;
dae2=49.5 я взял, исходя из того, что:
dae2≤da2+6m/(z1+2)=48+6x1.5/(1+2)=48+3=51;
dae2≤51, т.е. 49.5≤51.
Коллега, точное межцентровое расстояние конечно же является необходимым условием расчета, но при указанных параметрах я "игрался" с коэф. смещения и в предложенное межцентровое расстояние "не влез".
Последний раз редактировалось rocker, 11.04.2013 в 14:27.
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 15:39
yuroks
Г.Владимир
Черт возьми, все время забываю про это меньше или равно, спасибо, дружище!!!! Попробую поточней замерить межосевое... Жалко GearTrax не позволяет коэффициенты и межосевое вводить...
yuroks вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 16:37
getr
Конструктор
Из уважения к славному городу Владимир файл с расчетом геометрии червячной передачи...самому "играться" с параметрами сейчас нет времени.
Тип файла: rar Червячная_передача.rar (215.7 Кб, 434 просмотров)
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 17:51
yuroks
Г.Владимир
Огромадное спасибо, друзья!!!! Последняя табличка Exel просто чудо, поклон тому кто не поленился облегчить труд конструкторов!!! А то несмотря на обилие программ, типа GearTrax, Mechsoft, и тому подобных все приходится считать на бумажке, особливо с импортным оборудованием... А, если кто заметил, они особо не считаются со стандартами расчетов... То модуль замутят страннейший, то еще что... Инструмент что ли сами мастерят, продуманы, чтоб не продублировали продукт.... И таких артефактов каждый день.... Еще раз спасибо!!!
yuroks вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
